阅读:2547回复:0
[mysql]MySQL的安装与配置
更多 发布于:2012-09-01 02:14
一、MYSQL数据库的概念
1、    数据库管理系统(DBMS)是一种管理和操纵数据的软件其中包括sql server,mysql,access,oracle等数据库管理系统。
2、    数据库应用系统(DBAS)是程序员给用户开发的系统,比如学生管理系统,图书管理系统,网上投票系统等
二、MYSQL的安装
1、在安装过程中可以修改数据文件的放置路径
2、在安装过程中要修改字符编码,默认的字符编码是Latin1不支持中文,我们需要将其改成国际标准的字符编码UTF-8,若只是需要简体中文,我们可以的将其改成gb2312或者gdk。
3、在安装中可能出现start service错误
解决方法是:
(1),到控制面板里面先把mysql删除.
(2).到c盘C:Program Files目录下把mysql目录删除.
(3)如果在其他盘还有设置目录也要删除.空目录也要删除
(4)到regedit把注册
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Services/Eventlog/Applications/MySQL
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet002/Services/Eventlog/Applications/MySQL
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/Eventlog/Applications/MySQL
有的话,全部删除!(技巧:用F3循环查找“mysql”)
(5)如果任务管理器里有关mysql内容也删除
(6),把防火墙关了
(7)重新装mysql(这里我没有重启计算机)
重装时候有必要的话,重启计算机,停用IIS,和删除temp里的临时文件.
实在不行的话,配置mysql时候,把mysql服务换个服务名.
4安装成功如下图所示
60_3710_474aa6e96c5412e.jpg[删除]
注:若输入密码错误,则命令框会关闭,若是密码正确命令框还是关闭的话,那就是mysql服务没有启动,需要重新启动服务
三、MYSQL的配置和管理
1、MYSQL服务的启动和停止
(1)在 “计算机管理”中的“服务”项目中启动与停止。
(2)在DOS下输入命令符(net start mysql/net stop mysql)
2、登录MYSQL的两种方式
(1)是直接登录mysql 5.5 Commad Line Client输入登录密码,再对库进入操作
(2)在DOS命令提示符下登录
进入DOS系统,进入安装mysql的安装目录(若设置了环境变量,则直接输入命令即可。)
再键入命令mysql -uroot –p密码直接回车即可进入到MYSQL中了
60_3710_f9e6332f74061c0.jpg[删除]
3、修改密码
DOS下进入mysql的安装目录,输入命令mysqladmin –uroot –p原密码 password新密码,修改成功后直接以新密码登录,即可进入建库操作
4、  忘记密码
(1)       停止mysql服务
(2)       找到my.ini配置文件
(3)       在[mysqld]下面输入命令skip-grant-tables
(4)       启动mysql服务就可以以任意密码登录,登录后要修改密码
(5)       修改密码的方法如下:
Use mysql  (mysql是系统自带的库)
Update user set password=password(‘新密码’) where user=’root’;(一定要加;号)
(6)       修改成功后要把skip-grant-tables删除,然后重新启动服务
5、  安装好MYSQL后想要修改字符编码,可以从配置文件my.ini中修改,注意修改后一定要重启服务
注意事项:(1)在mysql中,每一条SQL语句一定要以;结束
         (2)mysql管理员的用户名是root
