阅读:2060回复:0
[mysql]关于mysql与mysqli的区别
更多 发布于:2012-09-01 02:14
mysql与mysqli的区别:
mysqli连接是永久连接,而mysql是非永久连接。
mysql连接:每当第二次使用的时候,都会重新打开一个新的进程。
mysqli连接:一直都只使用同一个进程。
好处:这样就可以很大程度的减轻服务器端压力。
当然,如果mysql也需要永久连接的话,就可以使用mysql_pconnect()这个函数
mysqli的面向过程的使用:
01
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '123', 'db_test') or ('error');
02
03
$sql = "select * from db_table";
04
05
$query = mysqli_query($conn,$sql);
06
07
while($row = mysqli_fetch_array($query)){
08
09
echo $row['title'];
10
11
mysqli的面向对象的使用:
01
$conn = mysqli('localhost', 'root', '123', 'db_test');
02
03
04
05
$query = $conn->query($sql);
06
07
while($row = $query->fetch_array()){
08
09
    echo $row['title'];
10
11
mysql_connect与mysql_pconnect与mysqli_connect:
mysql_pconnect打开的连接不会关闭(即使调用mysql_close也不会关闭,因为对其无效),
类似于连接缓冲池,如果下次有来自于同一个机器的同一个用户名
对同一个数据库的连接,php会自动使用上次已经建立的连接,而不需要再重新建立一个。
好处:是省去了每次与数据库建立连接的开销,
坏处:是需要浪费一些内存,占用一些连接,
所以如果用户访问量大的时候会出现错误,要把mysql的max_connections参数改大一点, 或者使用mysql_connect()就解决问题。
简单的来说MySQL_pconnect是用来在php与MySQL间建立一条持续连接,
一般php的执行模式是脚本开始执行时初始化所有资源, 脚本运行结束后释放所有资源.
而MySQL_pconnect的方式则不这样, MySQL_connect每次都是重新通过tcp 等
跟sql服务器建立关系, 每次连接都是要消耗不少服务器资源的.
使用pconnect时, 有请求连接MySQL时, php会检查是否之前有条相同的连接(以相同的用户名密码连接到同一个MySQL服务器)已经建立,
如果有的话就直接使用这条连接, 值得注意的是这个相同的连接的概念是对进程来说的,
不同的进程连接 MySQL_pconnect建立会建立起多条连接.
connect与pconnect不会带来功能的差异, 只有性能上的差别.
一般php有俩种运行模式, 一是作为cgi运行, 二是作为apache的模块运行.
作为cgi的时候connect跟pconnect没什么不同, 因为每次cgi进行运行结束后都会被销毁清理掉资源.
php作为apache模块方式运行时, 可以使用到数据库持续连接, 但可能会存在潜在的问题,
php手册,如果你是cgi安装方式。pconnection永远也不会生效。
长连接最大的缺点就是万一一个用户锁死,当前进程就永久锁死了。
假如你在apache里的设置是进程永不销毁的话就………………
也就是说尽量使用mysql_connect,因为运行结束后会自动中断,符合编程的风格吧。
也可以使用mysql_connect和mysql_pconnect一起使用,就好像一个链接缓冲池一样,
也就是说建立一个有mysql_connect 和 mysql_pconnect的类。
当然,如果不考虑向下兼容的话,最好还是使用mysqli_connect,因为mysqli本身就是永久性连接。
至于mysqli的优点,就不多做介绍了。
