阅读:3587回复:0
[mysql]Ubuntu10.10下安装MySQL
更多 发布于:2012-09-01 02:14
Ubuntu10.10下安装MySQL
1.  终端安装
     (1) 终端执行命令:
     sudo apt-get install mysql-server mysql-client
     (2) 检查安装结果
     sudo netstat -tap | grep mysql
     当您运行该命令时,您可以看到类似下面的行:
     tcp  0  0 localhost.localdo:mysql *:*  LISTEN
     (3) 手动启动MySQL
     sudo start mysql
     sudo stop mysql
     (4) 配置MySQL的管理员密码
     sudo mysqladmin -u root password newpassword
     (5)  检查MySQL进程
     pgrep mysql
     结果将返回进程ID.
2.  新利得软件安装工具中安装
     系统->系统管理->新立得软件包管理器, 搜索mysql-server和mysql-client分别安装。
3.  文件结构
     MySQL配置文件:/etc/mysql/my.cnf ,其中指定了数据文件存放路径
     datadir = /var/lib/mysql
     如果你创建了一个名为 test 的数据库,那么这个数据库的数据会存放到 /var/lib/mysql/test 目录下。
4.  进入MySQL
     mysql -u root
     提示输入 root密码。
5.  显示Scheme
     show databases;
