阅读:1613回复:0
[mysql]MySQL要导出成excel的方法
更多 发布于:2012-09-01 02:14
MySQL 要导出成 excel 文件很简单,执行类似这样的命令:
select * from 某个表 into outfile  'd:/文件名.xls';
上述命令你在服务器上执行,就导在服务器 D: 盘,若在客户端命令行方式执行,就导在客户端 D
:盘 ,若在客户端通过 POST 方式执行,则导在服务器 D:盘。能导成功的大前提是你有登录权限
,要有 select 权限,而且还要有 file 权限,如果没有 file 权限,你将无法执行 select
....into outfile 和 load data infile .... 之类的操作。
至于加一个按钮,点击一下提示保存为 excel 文件,我想你可能指的是在网页上吧?如果在网页上
,对 MySQL 的操作一般被屏蔽在后面了,一般都是通过服务器端脚本语言(php,JSP,ASP之类的)去
操作 MySQL,下面分别以 phpjavaScript 为例,将数据库查询结果保存为 xls 的方法(两种办
法我都实践过,是可行的):
1.php 方法:
调用 header() 函数,参数如下:
header("content-type:application/msexcel");
header("content-disposition:filename=file001.xls");
这两个函数放在 php 文件中执行数据库查询操作之前。
一般,数据库查询操作结束后,可通过 echo(),printf() 之类的函数将查询结果展示给客户端,如
果在执行数据库操作之前加了上述两行,则客户端将不再显示结果,而是出现一个下载并保存为 xls
的对话框,路径与文件名可以自由选择。按钮<input type=button ...> 或链接<a href=...>你可以
放在第 1 页,将其指向第2页,第1页用来向客户端显示结果,第2页(php文件)放上上述两行,然
后写上连接数据库并执行与第1页相同的查询操作的代码。这样你在第1页上点击此链接就会跳出一个
下载并保存为 xls 的对话框,保存的内容就是你在第 1 页上看到的查询结果,保存格式为 xls,保
存后你可用 Excel 打开它进行操作。
php服务器端脚本,用上述办法实际上同样的数据结果从服务端向客户端传了两次,第一次用来显
示,第二次用来打包成 xls 文件供下载。
2.javaScript 方法:
首先在数据所在页面的 <head> 部分定义一个 JS 函数:
<head>
<script language="javascript">
function xSaveAsxls( xResult , xFileName ){
var ow=window.open();
with(ow){
  document.write(Result);
  document.execCommand('Saveas', true, xFileName);
  close();
</script>
</head>
然后在展示数据的 <table> 之前放上 <div id=div_id>,在</table>之后放上</div>。
然后在下面做一个按钮:
<input type="button" value="保存为 Excel 文件" onclick=xSaveAsxls
(document.all.div_id.innerHTML,'filename.xls')>
这样就行了,这个显示为“保存为 Excel 文件”,你点击它就弹出一个保存对话框,保存的内容就
是数据结果集,格式为 xls 。
JS 是浏览器端脚本,用这种办法将显示结果保存为 xls ,其数据从服务器向客户端只传一次,节省
传输资源。
另外还有一种办法就是考虑将查询结果集由 php 传递给 JS 数组变量,由其带到客户端,然后调用
FileObjectSystem 进行操作,这只是个思路,我没去实践过。
不当之处请指正。
如果有乱码问题:可以使用如下语句
select  convert(dname using gb2312),email from d_dealerinfo  into outfile  'd:/d.xls';
其中dname 是中文的
