阅读:2606回复:0
[mysql]白话讲MyIsam和InnoDB的区别
更多 发布于:2012-09-01 02:15
"MyISAM类型不支持事务处理等高级处理,而InnoDB类型支持"
这是网上对MyISAM和InnoDB的解释,很抽象吧,我们用白话的方式解释一下
其实也比较简单
所谓事务处理,就是原子性操作。
打个比方,支持事务处理的Innodb表,建设一个论坛中,发帖是给积分的。你发了一个帖子执行一个insert语句,来插入帖子内容,插入后就要执行一个update语句来增加你的积分。假设一种特殊情况突然发生,insert成功了,update操作却没有被执行。也就是说你发了帖子却没有增加相应的积分。这就会造成用户不满。如果使用了事务处理,insert和update都放入到事务中去执行,这个时候,只有当insert和update两条语句都执行生成的时候才会将数据更新、写入到数据库中,如果其中任何一条语句失败,那么就会回滚为初始状态,不执行写入。这样就保证了insert和update肯定是一同执行的。
mysiam表不支持事务处理,同时mysiam表不支持外键。外键不用说了吧?不知道的话,去网上查吧。
同时,在执行数据库写入的操作(insert,update,delete)的时候,mysiam表会锁表,而innodb表会锁行。通俗点说,就是你执行了一个update语句,那么mysiam表会将整个表都锁住,其他的insert和delete、update都会被拒之门外,等到这个update语句执行完成后才会被依次执行。
而锁行,就是说,你执行update语句是,mysql只会将这一条记录进行锁定,只有针对这条记录的其他写入、更新操作会被阻塞并等待这条update语句执行完毕后再执行,针对其他记录的写入操作不会有影响。
因此,当你的数据库有大量的写入、更新操作而查询比较少或者数据完整性要求比较高的时候就选择innodb表。当你的数据库主要以查询为主,相比较而言更新和写入比较少,并且业务方面数据完整性要求不那么严格,就选择mysiam表。因为mysiam表的查询操作效率和速度都比innodb要快
