阅读:2354回复:0
[mysql]MySql command line client命令系列简析
更多 发布于:2012-09-01 02:16
一、启动与退出
1、进入MySQL:启动MySQL Command Line Client(MySQL的DOS界面),直接输入安装时的密码即可。此时的提示符是:mysql>
2、退出MySQL:quit 或 exit
二、库操作
1、创建数据库
命令:create database
例如:建立一个名为xhkdb的数据库
mysql> create database xhkdb;
2、显示所有的数据库
命令:show databases (注意:最后有个s)
mysql> show databases;
3、删除数据库
命令:drop database
例如:删除名为xhkdb的数据库
mysql> drop database xhkdb;
4、连接数据库
命令: use
例如:如果xhkdb数据库存在,尝试存取它:
mysql> use xhkdb;    www.atcpu.com
屏幕提示:Database changed
5、当前选择(连接)的数据库
mysql> select database();
6、当前数据库包含的表信息:
mysql> show tables; (注意:最后有个s)
三、表操作,操作之前应连接某个数据库
1、建表
命令:create table ( [,.. ]);
mysql> CREATE TABLE `testa` (
    ->   `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ->   `name` varchar(20) DEFAULT NULL ,
    ->   PRIMARY KEY (`id`)    www.atcpu.com
    -> ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=65 DEFAULT CHARSET=utf8;
2、获取表结构
命令: desc 表名,或者show columns from 表名
mysql> DESCRIBE MyClass
mysql> desc MyClass;
mysql> show columns from MyClass;
3、删除表
命令:drop table
例如:删除表名为 MyClass 的表
mysql> drop table MyClass;
4、插入数据
命令:insert into [( [,.. ])] values ( 值1 )[, ( 值n )]
5、查询表中的数据
1)、查询所有行
mysql> select * from MyClass;
2)、查询前几行数据
mysql> select * from MyClass order by id limit 0,2;
6、删除表中数据
命令:delete from 表名 where 表达式
例如:删除表 MyClass中编号为1 的记录
mysql> delete from MyClass where id=1;
7、修改表中数据:update 表名 set 字段=新值,… where 条件
mysql> update MyClass set name=”Mary” where id=1;
8、在表中增加字段:
命令:alter table 表名 add字段 类型其他;
例如:在表MyClass中添加了一个字段passtest,类型为int(4),默认值为0
mysql> alter table MyClass add passtest int(4) default ”0”
9、更改表名:
命令:rename table 原表名 to 新表名;
例如:在表MyClass名字更改为YouClass
mysql> rename table MyClass to YouClass;
