阅读:4770回复:0
[mysql]RPM安装MySQL6.0
更多 发布于:2012-09-01 02:16
一、文件准备
1、MySQL-server-community-6.0.11-0.rhel5.i386.rpm
2、MySQL-client-community-6.0.11-0.rhel5.i386.rpm
软件下载地址可到 http://mirrors.sohu.com   http://rpm.pbone.net/   自行寻找!
二、安装
#rpm -ivh MySQL-server-community-6.0.11-0.rhel5.i386.rpm
2
#rpm -ivh MySQL-client-community-6.0.11-0.rhel5.i386.rpm
三、MySQL启动、停止
# service mysql start
2
# service mysql stop
3
# service mysql restart
四、设置MySQL用户密码
安装完成后会自动创建mysql:mysql用户,需要自己设置密码。
#passwd mysql
2
//输入自己需要的密码
五、修改root密码
安装完成后,默认root的密码是空的,可以自己设置root密码
# su -l mysql
2
$ mysqladmin -u root password ‘123456’
六、访问
1、命令行
$ mysql -u root -p
2、远程访问
远程访问时需要设置一些权限,方法如下:
1)、改表法。可能是你的帐号不允许从远程登陆,只能在localhost。这个时候只要在localhost的那台电脑,登入mysql后,更改 "mysql" 数据库里的 "user" 表里的 "host" 项,从"localhost"改称"%"
$ mysql -u root -ppassword
2
mysql> use mysql;
3
mysql>update user set host = '%' where user = 'root' ;
4
mysql>select host, user from user;
2)、授权法。例如,你想myuser使用mypassword从任何主机连接到mysql服务器的话。
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser' @ '%' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION ;
  如果你想允许用户myuser从ip为192.168.1.6的主机连接到mysql服务器,并使用mypassword作为密码
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser' @ '192.168.1.3' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION ;
  我用的第一个方法,刚开始发现不行,在网上查了一下,少执行一个语句
mysql>FLUSH PRIVILEGES
使修改生效,就可以了
3)、在安装mysql的机器上运行:
$mysql -h localhost -u root
2
//这样应该可以进入MySQL服务器
3
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root' @ '%' WITH GRANT OPTION
4
//赋予任何主机访问数据的权限
5
6
//修改生效
7
mysql>EXIT
8
//退出MySQL服务器
  这样就可以在其它任何的主机上以root身份登录啦。
3、用Navicat for MySQL访问如果提示:Can't get hostname for your address,除了2中授权外还需要如下设置:
编辑/etc/my.cnf,在:[mysqld]内添加一行:
skip-name-resolve
MySQL忽略数据库表名大小写
修改/etc/my.cnf,在[mysqld]内添加一行:
lower_case_table_names= 1
如果没有/etc/my.cnf文件,在/usr/share/mysql目录下根据自己需要找一下my-*.cnf文件,复制为/etc/my.cnf
$cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf
  到此,MySQL就安装完成了, 再补充一点,如果要在外部访问,记得在Linux的防火墙设置中添加3306端口。
