阅读:2261回复:0
[mysql]sqlite迁移到mysql的方法
更多 发布于:2012-09-01 02:17
1.SQLite导出
可以使用各种工具导出库,我使用FireFox的SQLite的管理插件SQLite Manager。
使用SQLite Manager插件打开数据库(.db .sqlite3)文件,选择导出。将整个库文件导出为.sql查询语句。
2.SQL语句兼容性修改
为了保证SQL语句的兼容,需要将SQLite的特有的格式,修改为MySQL的格式。下面为我总结的一般规则(下面的方括号应被忽略):
将 ["] 改为 [`]
也可以移除全部的 ["] ,但是如果有一些函数名作为字段名(e.g. regexp)时将会遇到错误
需要注意一些默认为 ["] ,其作用不在字段上的,不应被替换而应当被保留
移除所有的 [BEGIN TRANSACTION] [COMMIT] 以及 任何包含 [sqlite_sequence] 的(整)行
将所有 [autoincrement] 改为 [auto_increment]
将所有 ['f'] 改为 ['0'] 并将所有 ['t'] 改为 ['1']
或者['False']改为['0']及['True']改为['1']
text字段不能设置unipue,需改为varchar(255)
注意sqlite是不区分类型的,所以有些整形字段和text字段要修改配合mysql。
默认设为CURRENT_TIMESTAMP的字段类型一定为TIMESTAMP。
将修改完的文件保存。
3.MySQL导入
用顺手的工具导入就可以了。
