阅读:3007回复:0
[mysql]mysql分区管理-range分区
更多 发布于:2012-09-01 02:18
为了更好的演示range分区,首先对mysql server的启动和关闭进行说明:
一,如何启动mysqld?
        本人把mysql安装在windows环境下,安装的主目录homedir是"c:\Program Files
\MySQL\MySQL Server 5.1\",启动方法非常简单:首先进入cmd命令行窗口,如下图:
    加载中...
         执行如下命令:cd  c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\,进入mysql安装目录,
可以看到bin目录,该目录是存放mysql的各种可执行文件,cd bin,进入该目录,
找到mysqld.exe的可执行文件,执行mysqld,即启动mysqld,如下图:
  www.atcpu.com
加载中...
此时,打开任务管理器 - 》进程,可以看到mysqld.exe,表示启动成功。
加载中...
二,如何关闭mysqld?
        运行cmd,将路径切换到:c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin下,用命令
        mysqladmin -u root -p shutdown
        如下图所示:
      加载中...
三,innodb_file_per_table设置
        mysql innodb 存储引擎对表空间的管理在默认情况下是使用共享表空间,
即所有表的索引和数据均放在一个以ibdata1的文件中,我们可以执行下面的命令查看:
加载中...
        可以看到对应的Value: OFF,下面我们在配置文件my.ini增加下面一行:
        #tenfy: 新添加的参数
        innodb_file_per_table=1
  www.atcpu.com
        然后,重新启动mysqld,此时,可以看到:
加载中...
         那么,你也许会问,之前在innodb_file_per_table=0的时候已经创建的表,
此时还是继续使用共享表空间吗?是的,如果我们不对表进行修改,之前的可以继续使用,但
         将共享表空间修改成独立表空间,除了修改innodb_file_per_table参数外,
我们需要修改所有innodb的表都运行如下:
         alter table table_name engine=innodb; (tenfy:注意红色部分必须添加,
否则无法生效),一旦执行完成后,我们可以在data的mytest1目录下,看到根据各个分区
生成的各个.ibd后缀的文件,这些文件就是独立表空间文件,每个分区对应一个。
(关于分区我们将在下面讲解)
加载中...
四,mysql分区概述
       分区功能并不是在存储引擎层完成的,因此除了innodb支持分区外,MyISAM,NDB
等均支持分区功能,而CSV,FEDERATED,MERGE则不支持分区功能。而MySQL在5.1版本时
添加了对分区功能的支持。
      分区是将一个表或者索引物分解成多个更小的,更可管理的部分,而对用户访问db的应用来说,
从逻辑上看,只有一个表或者一个索引(这里跟分库分表的访问不一样),但在物理上这个表或者
索引可能是由许多个物理分区组成的,每个分区都是一个独立的对象,可以进行独立处理。
  www.atcpu.com
      那么怎么判断当前数据库是否启用了分区功能呢?可以执行如下命令进行查看:
加载中...
      或者:
      加载中...
       当前MySQL支持以下几种分区:
       1,RANGE分区:顾名思义,区间分区,行数据基于一个给定连续区间的列值放入分区。
       2,LIST分区:列表分区,与RANGE分区类似,只是LIST分区面向的是离散可列举的值。
       3,HASH分区:根据用户自定义的表达式的返回值来进行分区,返回值不能是负数。
       4,KEY分区:根据MySQL数据库提供的哈希函数进行分区。
       但是不论什么类型的分区,必须注意以下两个问题:
      1,如果表中存在primary key 或者unique key时,分区的列必须是primary key或者
unique key的一个组成部分,也就是说,分区函数的列只能从pk或者uk这些key中取子集。  www.atcpu.com
       如下:
      加载中...
      表par_tb1有唯一key,他们对应的列是col1,col2。而此时进行分区的列却是col3,
因此出现1503错误,此时我们把col3加入到unique key或者用col1或者col2进行分区均
      没问题:
加载中...
      2,如果表中不存在任何的primary key或者unique key,则可以指定任何一个列作为分区列。
五,RANGE分区。
        RANGE分区是最常用的一种分区类型,它的特点主要是按照某个列连续的值进行分区,
因此在分区中常常使用values less than (xxx),下面我们以具体的例子来说明。
        首先我们创建一个表,名字叫:range_par_tbl,有一个int类型的id字段,当id小于10的
时候,插入第一个分区,当id小于20的时候插入第二分区。如下:
加载中...
        此时,我们查看对应的分区表空间文件(注意:因为我们之前设置了innodb_file_per_table=1),
此时启用分区后,表已经由建立分区时的各个分区ibd文件组成了,由于我们分了两个区,
因此可以看到对应的两个文件:  www.atcpu.com
加载中...
        可以看到,分区对应的表空间文件命名规则为:表名#p#分区名.ibd
        接下来我们插入一些数据到对应的表里面,看看对应的记录是否真的按照id进行分区:
  加载中...
        可以看到,我们已经成功插入了id分别是9,10,15的三条记录,接下来我们来验证一下,
对应的记录是真的存储在对应的分区里面。
        这里我们可以通过查询information_schema.PARTITIONS表来查看每个分区的具体信息:
    加载中...
        说明一下:database() 函数获取当前use 的database,即mytest1 database,
关注用红色方框标识部分的内容,可以看到分区p0的table_rows:1,p1的table_rows:2,
这就是我们之前插入的记录:9,10,15,其中9 小于10,所以放到第一个分区p0,10和15均是
大于等于10且小于20,所以,这两条记录放到分区p1。  www.atcpu.com
       大家也许会问,如果我插入一条记录对应的id 大于20呢?因为没有找到对应的分区,
mysql会如何处理?我们继续看下面的代码:
加载中...
       可以看到,此时mysql提示1526的错误,此时,我们可以增加一个maxvalue的分区,
并且插入之前异常的记录,如下:
       加载中...
       range分区常常用于按照日期列的分区,这样非常方便我们进行按照时间或者年份的
维度进行分区管理,这在订单类表中非常常见,下面我们以订单表为例子进行说明。  www.atcpu.com
加载中...
此时我们按照某种条件进行搜索,看看是否在指定的分区中搜索:
加载中...
         此时,可以看到,查询优化器只需要去搜索p2008这个分区,而不会搜索所有的分区。
