阅读:3116回复:0
[mysql]linux下允许外部ip访问你到mysql数据库
更多 发布于:2012-09-01 02:19
1:设置mysql 的配置文件
     /etc/mysql/my.cnf
     找到 bind-address  =127.0.0.1  将其注释掉;//作用是使得不再只允许本地访问;
重启mysql:/etc/init.d/mysql restart;
2:进入mysql 数据库
      mysql -u  root -p
     mysql>grand all privileges on  *.*  to root@'%'  identifies  by ' xxxx';
    其中 第一个*表示数据库名;第二个*表示该数据库的表名;如果像上面那样 *.*的话表示所有到数据库下到所有表都允许访问;  www.atcpu.com
              ‘%’:表示允许访问到mysql的ip地址;当然你也可以配置为具体到ip名称;%表示所有ip均可以访问;
             后面到‘xxxx’为root 用户的password
