阅读:2790回复:0
[mysql]修改mysql的字符集和默认存储引擎
更多 发布于:2012-09-01 02:19
修改mysql的字符集和默认存储引擎
1.修改mysql的字符集
mysql库现有字符集
mysql> show variables like 'character%';
| Variable_name            | Value                      |
| character_set_client     | latin1                     |
| character_set_connection | latin1                     |
| character_set_database   | latin1                     |
| character_set_filesystem | binary                     |
| character_set_results    | latin1                     |
| character_set_server     | latin1                     |
| character_set_system     | utf8                       |
| character_sets_dir       | /usr/share/mysql/charsets/ |
8 rows in set (0.00 sec)  www.atcpu.com
mysql>
mysql的字符集分为几类
A.客户端字符集:通过系统变量”character_set_client“表示,通知server端,客户端提交的sql语句编码格式
B.连接字符集:通过系统变量”character_set_connectiont“表示,server端翻译sql语句时,使用的编码格式
C.结果集字符集:通过系统变量”character_set_results“表示,server端返回结果集之前把结果集转换成的编码格式
D.存储字符集:通过系统变量”character_set_results“和“character_set_server”表示,是数据在存储引擎里编码格式
为了不出现乱码,我们需要统一修改这些参数,比如我要把数据库的默认字符集改为utf8,如下所示
在[client]下添加如下参数
default-character-set=utf8
在[mysqld]下添加如下参数
然后重启mysql服务,再查看字符集(要重新登录客户端)
  www.atcpu.com
| character_set_client     | utf8                       |
| character_set_connection | utf8                       |
| character_set_database   | utf8                       |
| character_set_results    | utf8                       |
| character_set_server     | utf8                       |
8 rows in set (0.01 sec)
mysql>
mysql> show variables like 'collation%';
| collation_connection | utf8_general_ci |
| collation_database   | utf8_general_ci |
| collation_server     | utf8_general_ci |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql>
mysql的字符集分的比较细,可以采用默认值,也可以指定值
A.数据库字符集
使用默认字符集的库
mysql> create database db1;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> show create database db1;
| Database | Create Database                                              |
| db1      | CREATE DATABASE `db1` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ |
1 row in set (0.00 sec)
指定字符集的库
mysql> create database db2 default character set latin1;
mysql> show create database db2;
| db2      | CREATE DATABASE `db2` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */ |
修改库的字符集
mysql> alter database db2 default character set utf8;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
| Database | Create Database      www.atcpu.com                                            |
| db2      | CREATE DATABASE `db2` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ |
B.表字符集
mysql> use db2;
Database changed
使用默认库字符集的表
mysql> create table t1(a varchar(10));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> show create table t1;
| Table | Create Table        |
| t1    | CREATE TABLE `t1` (
  `a` varchar(10) default NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 |
创建指定字符集的表
mysql> create table t2(a varchar(10)) default character set latin1;;
ERROR:
No query specified
mysql> show create table t2;
| t2    | CREATE TABLE `t2` (
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
更改表的字符集
mysql> alter table t2 default character set utf8;
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
| Table | Create Table     www.atcpu.com        |
  `a` varchar(10) character set latin1 default NULL
mysql>
从上面可以看到,修改表的字符集时,不会影响已经存在列的字符集,但新增列将继承表的字符集,如下
mysql> alter table t2 add a2 varchar(10);
  `a` varchar(10) character set latin1 default NULL,
  `a2` varchar(10) default NULL
1 row in set (0.01 sec)
mysql>
如果想更改已经存在表和字符列的字符集,要用如下
mysql> alter table t2 convert to character set latin1;
  `a` varchar(10) default NULL,
C.字段字符集
使用默认和指定字符集创建的列
mysql> create table t3 (a1 varchar(10),a2 varchar(10) character set latin1);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)  www.atcpu.com
mysql> show create table t3;
| t3    | CREATE TABLE `t3` (
  `a1` varchar(10) default NULL,
  `a2` varchar(10) character set latin1 default NULL
mysql>
查看列的字符集
mysql> show full columns from t3;
| Field | Type        | Collation         | Null | Key | Default | Extra | Privileges                      | Comment |
| a1    | varchar(10) | utf8_general_ci   | YES  |     | NULL    |       | select,insert,update,references |         |
| a2    | varchar(10) | latin1_swedish_ci | YES  |     | NULL    |       | select,insert,update,references |         |
2 rows in set (0.01 sec)
修改列的字符集
mysql> alter table t3 change a2 a2 varchar(10) character set utf8;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
| a2    | varchar(10) | utf8_general_ci | YES  |     | NULL    |       | select,insert,update,references |         |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql>
结论:字符集从数据库、表、列的字符集是逐级继承的关系
查看字符集命令
mysql> show create table t4; //显示表字符集
mysql> show create database db2; //显示库字符集
mysql> show full columns from t4; //显示列字符集
alter database db2 default character set utf8; //更改库的字符集
alter table t2 convert to character set latin1;//更改表的现存列字符集
alter table t2 default character set utf8;  //更能改表的默认字符集
alter table t3 change a2 a2 varchar(10) character set utf8; //更能改字段的字符集
   www.atcpu.com
2.修改mysql的默认存储引擎
mysql> show variables like 'storage%';
| storage_engine | MyISAM |
mysql>
在[mysqld]下添加如下参数
default-storage-engine=innodb
重启mysql服务,查看
| storage_engine | InnoDB |
mysql>
创建默认字符集的表
mysql> create table t4 (a1 int);
| t4    | CREATE TABLE `t4` (
  `a1` int(11) default NULL
更改表的默认字符集
mysql> alter table t4 engine myisam;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------+  www.atcpu.com
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 |
mysql>
