阅读:3753回复:0
[mysql]MySQL导出导入数据命令
更多 发布于:2012-09-01 02:20
MySQL导出导入数据命令
 1.导出整个数据库
  mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名
  mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc > wcnc.sql
  2.导出一个表
  mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
  mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc users> wcnc_users.sql
  3.导出一个数据库结构
  mysqldump -u wcnc -p -d --add-drop-table smgp_apps_wcnc >d:\wcnc_db.sql
  -d 没有数据 --add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table
  4.导入数据库  www.atcpu.com
  常用source 命令
  进入mysql数据库控制台,
  如mysql -u root -p
  mysql>use 数据库
  然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql)
  mysql>source d:\wcnc_db.sql
   www.atcpu.com
1、例1:连接到本机上的MYSQL
   首先在打开DOS窗口,然后进入mysql安装目录下的bin目录下,例如: D:\mysql\bin,再键入命令mysql -uroot -p,回车后提示你输密码,如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的,故直接回车即可进入到MYSQL中了,MYSQL的提示符是:mysql>
2、例2:连接到远程主机上的MYSQL
   假设远程主机的IP为:10.0.0.1,用户名为root,密码为123。则键入以下命令:
   mysql -h10.0.0.1 -uroot -p123
  (注:u与root可以不用加空格,其它也一样)
3、退出MYSQL命令
   exit (回车)
   www.atcpu.com
(二) 修改密码:
   格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
1、例1:给root加个密码123。首先在DOS下进入目录C:\mysql\bin,然后键入以下命令:
   mysqladmin -uroot -password 123
   注:因为开始时root没有密码,所以-p旧密码一项就可以省略了。
2、例2:再将root的密码改为456  www.atcpu.com
   mysqladmin -uroot -pab12 password 456
(三) 增加新用户:(注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符)
   格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by "密码"
   例1、增加一个用户test1密码为abc,让他可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询、插入、修改、删除的权限。首先用以root用户连入MYSQL,然后键入以下命令:
   grant select,insert,update,delete on *.* to test1@"%" Identified by "abc";
   但例1增加的用户是十分危险的,你想如某个人知道test1的密码,那么他就可以在internet上的任何一台电脑上登录你的mysql数据库并对你的数据可以为所欲为了,解决办法见例2。
   例2、增加一个用户test2密码为abc,让他只可以在localhost上登录,并可以对数据库mydb进行查询、插入、修改、删除的操作(localhost指本地主机,即MYSQL数据库所在的那台主机),这样用户即使用知道test2的密码,他也无法从internet上直接访问数据库,只能通过MYSQL主机上的web页来访问了。
   grant select,insert,update,delete on mydb.* to test2@localhost identified by "abc";
   如果你不想test2有密码,可以再打一个命令将密码消掉。
   grant select,insert,update,delete on mydb.* to test2@localhost identified by "";
(四) 显示命令
1、显示数据库列表:
   show databases;
   刚开始时才两个数据库:mysql和test。mysql库很重要它里面有MYSQL的系统信息,我们改密码和新增用户,实际上就是用这个库进行操作。
2、显示库中的数据表:  www.atcpu.com
   use mysql; //打开库
   show tables;
3、显示数据表的结构:
   describe 表名;
4、建库:  www.atcpu.com
   create database 库名;
5、建表:
   use 库名;
   create table 表名 (字段设定列表);
6、删库和删表:
   drop database 库名;
   drop table 表名;
7、将表中记录清空:
   delete from 表名;
8、显示表中的记录:
   select * from 表名;
