阅读:2805回复:0
[SQL Server]安装MSSQL SERVER 2000报“配置服务器失败”错误的通用解决办法
更多 发布于:2012-09-04 18:03
MSSQL SERVER 2000安装不了一般会报“配置服务器失败”,出现这个错误的原因很多,网络上的解决办法可以解决一部分情况,但每次都要去找失败原因,再试对应的解决办法也挺麻烦。现在有一种通用的解决办法,可以解决大多数的出错情况。
1、如果安装MSSQL失败后不想重装系统,那么将安装文件拷到其他同样系统版本的机器上去安装(或者找台已装好MSSQL的机器),安装到默认的路径,安装完后将C:Program FilesMicrosoft SQL Server目录复制到出错的机器,替换原有文件。这一步也能验证安装包是不是完整的,否则在其他机器上也会无法安装。
2、在出错的机器上重新运行安装程序,选“高级选项”,再选“注册表重建”,接下来像正常安装一样。如果中途有报缺少什么文件,再从好的机器上找一个拷过来放到相同的目录即可。
60_3710_5b1c02d8f10e4fc.png[删除]
60_3710_76d46ffb54ee4c9.png[删除]
3、第2步完成之后,再次运行MSSQL安装程序,这次选第2个选项“对现有SQL SERVER实例进行升级、删除或添加组件”,这时会看到所有组件都是未勾选的,将需要的组件选上(一般是左边前3项),然后“下一步”像正常安装一样。
4、第3步完成之后,开始菜单里应该就会出现Microsoft SQL Server的项目了。SQL服务应该也能启动了。不过SP4补丁还没打。最后打SP4补丁,打补丁时可能会报“验证失败”,点重试,然后用sa帐户(密码可能为空)登陆,就能继续安装了。
5、补丁打完基本就能使用了,不过企业管理器可能会连不上SQL服务,右键点编辑注册,用sa帐户(密码可能为空)连接,连上之后再在“登录”中将administrator帐户添加进去,就能用windows帐户登陆了。别忘了修改sa密码。
如果以上办法还是解决不了,我估计系统可能有比较严重的问题了,最好还是重装一下系统。
我曾经被这个“配置服务器失败”的错误困扰了N次,希望这个办法能帮助后来人解决这个头疼的问题。
