阅读:3416回复:0
[SQL Server]SQL Server 2012 的12个激动人心的功能
更多 发布于:2012-09-04 18:03
微软已经发布了众所期待的SQL Server 2012,让我们来看看这个新版给我们带来了什么激动人心的功能吧。
1. AlwaysOn - 这个功能将数据库的镜像提到了一个新的高度。用户可以针对一组数据库做灾难恢复而不是一个单独的数据库
2. Windows Server Core 支持- Windows Server COre 是命令行界面的Windows,使用DOS 和PowerShell 来做用户交互。它的资源占用更少,更安全,支持SQL Server 2012。
3. Columnstore 索引- 这是SQL Server 独有的功能。它们是为数据仓库查询设计的只读索引。数据被组织成扁平化的压缩形式存储,极大的减少了I/O 和内存使用。
4. 自定义服务器权限- DBA 可以创建数据库的权限,但不能创建服务器的权限。比如说,DBA想要一个开发组拥有某台服务器上所有数据库的读写权限,他必须手动的完成这个操作。但是SQL Server 2012 支持针对服务器的权限设置。
5. 增强的审计功能- 现在所有的SQL Server 版本都支持审计。用户可以自定义审计规则,记录一些自定义的时间和日志。
6. BI 语义模型- 这个功能是用来替代“Analysis Services Unified Dimentional Model”的。这是一种支持SQL Server 所有BI 体验的混合数据模型。
7. Sequence Objects - 用Oracle 的人一直想要这个功能。一个序列(sequence)就是根据触发器的自增值。SQL Serve 有一个类似的功能,identity columns,但是现在用对象实现了。
8. 增强的PowerShell 支持- 所有的Windows 和SQL Server 管理员都应该认真的学习PowderShell 的技能。微软正在大力开发服务器端产品对PowerShell 的支持。
9. 分布式回放(Distributed Replay)- 这个功能类似Oracle 的Real Application Testing 功能。不同的是SQL Server 企业版自带了这个功能,而用Oracle 的话,你还得额外购买这个功能。这个功能可以让你记录生产环境的工作状况,然后在另外一个环境重现这些工作状况。
10. PowerView - 这是一个强大的自主BI 工具,可以让用户创建BI 报告。
11. SQL Azure 增强-  这和SQL Server 2012 没有直接关系,但是微软确实对SQL Azure 做了一个关键改进,例如Reporint Service,备份到Windows Azure 。Azure 数据库的上限提高到了150G。
12. 大数据支持- 这是最重要的一点,虽然放在了最后。去年的PASS(Professional Association for SQL Server)会议,微软宣布了与hadoop 的提供商Cloudera 的合作。一是提供Linux 版本的SQL Server ODBC 驱动。主要的合作内容是微软开发Hadoop 的连接器,也就是SQL Server 也跨入了NoSQL 领域。
SQL Server 2012 对微软来说是一个重要产品。微软把自己定位为可用性和大数据领域的领头羊。
