阅读:4147回复:0
[SQL Server]在SQL Server 2005中创建数据库镜像的步骤及事项
更多 发布于:2012-09-04 18:04
一、在主体和镜像服务器两台机器分别做如下设置,
@新建隶属administrators组的用户,比如sqladmin;
@在服务中将MSSqlserver服务改为用sqladmin登陆启动,重启服务;
@一个相同用户名和密码的SQL登陆账号,比如sa;
@在防火墙(比如Windows防火墙)中开放端口,1433,5022.
二、备份和还原
@将主体服务器数据库完整备份,事务日志备份;
@如果日志太大在备份前收缩一下;
@在镜像服务器上新建同名数据库,用主体备份还原,然后日志还原,两次还原均需在“选项”中选择“不对数据库执行任何操作,不回滚未提交的事务…”
三、在主体服务器上配置镜像:
@先进行“配置安全性…“,选择好主体和镜像服务器(用前面配置的相同的sql账号登陆)后,服务账户设置时,主体和镜像均填写前面配置的相同的sql账号;
@上一步配置完成,不要立即开始镜像,需要设置主题服务器和镜像服务器
TCP://[ip地址]:5022,然后开始镜像。
www.atcpu.com
其他情况:
@如果版本不允许镜像:
DBCC TRACEON(1400,-1)
@失败后删除端点,再重试:
select * from sys.endpoints
drop endpoint [端点名]
