阅读:2963回复:0
[SQL Server]SQLServer跨库查询--分布式查询
更多 发布于:2012-09-04 18:04
用openrowset连接远程SQL或插入数据
--如果只是临时访问,可以直接用openrowset
--查询示例
select * from openrowset('SQLOLEDB','sql服务器名';'用户名';'密码',数据库名.dbo.表名)
--导入示例
select * into 表 from openrowset('SQLOLEDB','sql服务器名';'用户名';'密码',数据库名.dbo.表名)
--创建链接服务器
exec sp_addlinkedserver  'srv_lnk','','SQLOLEDB','远程服务器名或ip地址'
exec sp_addlinkedsrvlogin 'srv_lnk','false',null,'用户名','密码'
go
--查询示例
select * from srv_lnk.数据库名.dbo.表名
--导入示例
select * into 表 from srv_lnk.数据库名.dbo.表名
--以后不再使用时删除链接服务器
exec sp_dropserver 'srv_lnk','droplogins'
go
--下面的示例访问来自某个表的数据,该表在 SQL Server 的另一个实例中。
SELECT *FROM OPENDATASOURCE('SQLOLEDB','Data Source=ServerName;User ID=MyUID;Password=MyPass').Northwind.dbo.Categories
下面是个查询的示例,它通过用于 Jet 的 OLE DB 提供程序查询 Excel 电子表格。
SELECT *FROM OpenDataSource( 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Data Source="c:Financeaccount.xls";User ID=Admin;Password=;Extended properties=Excel 5.0')...xactions
例如:
SELECT * FROM OPENQUERY(Far_MDB, 'SELECT * FROM MDB_Member')
这就是从我的链接服务器当中去查询MDB_Member表的数据
备注:
1、关于链接服务器的详细情况请参阅联机丛书中的
sp_addlinkedserver、
sp_addlinkedsrvlogin、
sp_addserver、
sp_dropserver、
sp_serveroption、
sp_linkedservers等系统级存储过程。
2、关于此链接服务器的创建及其使用在不同环境下(全部内网服务器、一内网一公网服务器、全公网服务器)测试,均告通过。
3、有时候在存储过程中访问链接服务器的时候可能会碰到如下的提示,必须要对ANSI warning 和ANSI nulls进行设置,这时候按照如下的方法进行设置:
设置本地数据库的属性-->连接-->选上ANSI warning 和 ANSI nulls
如何用sql语句进行跨库查询
在机器B上的数据库database2中创建一个临时表#tmp,
内容就是机器A上的数据库database1里面的Table1。
如何用sql语句完成?(不借用dts等)
SQL code --创建链接服务器
exec sp_addlinkedserver  'ITSV','','SQLOLEDB','远程服务器名或ip地址'
exec sp_addlinkedsrvlogin 'ITSV','false',null,'用户名','密码'
--查询示例
select * from ITSV.数据库名.dbo.表名
--导入示例
select * into 表 from ITSV.数据库名.dbo.表名
--以后不再使用时删除链接服务器
exec sp_dropserver 'ITSV','droplogins'
--连接远程/局域网数据(openrowset/openquery/opendatasource)
--1、openrowset
--查询示例
--生成本地表
--把本地表导入远程表
insert openrowset('SQLOLEDB','sql服务器名';'用户名';'密码',数据库名.dbo.表名)
select *from 本地表
--更新本地表
update b
set b.列A=a.列A
from openrowset('SQLOLEDB','sql服务器名';'用户名';'密码',数据库名.dbo.表名)as a inner join 本地表 b
on a.column1=b.column1
--openquery用法需要创建一个连接
--首先创建一个连接创建链接服务器
--查询
select *
FROM openquery(ITSV, 'SELECT *  FROM 数据库.dbo.表名')
--把本地表导入远程表
insert openquery(ITSV, 'SELECT *  FROM 数据库.dbo.表名')
select * from 本地表
--更新本地表
update b
set b.列B=a.列B
FROM openquery(ITSV, 'SELECT * FROM 数据库.dbo.表名') as a
inner join 本地表 b on a.列A=b.列A
--3、opendatasource/openrowset
SELECT   *
FROM   opendatasource('SQLOLEDB', 'Data Source=ip/ServerName;User ID=登陆名password=密码' ).test.dbo.roy_ta
--把本地表导入远程表
insert opendatasource('SQLOLEDB', 'Data Source=ip/ServerName;User ID=登陆名password=密码').数据库.dbo.表名
select * from 本地表
用   链接服务器
OPENROWSET
OPENDATASOURCE
都可以
链接服务器.database1.dbo.table1
SQL code
select * into #
from openrowset('sqloledb','ip';'sa';'','select * from pubs.dbo.jobs')
如果只是偶尔使用   就用opendatasource/openrowset   固定的频繁使用建linked   server
