阅读:3089回复:0
[SQL Server]SQL Server自增长列插入指定值--SET IDENTITY_INSERT ON|OFF
更多 发布于:2012-09-04 18:04
想要将值插入到自动编号(或者说是标识列,IDENTITY)中去,需要设定 SET IDENTITY_INSERT
示例:
1.首先建立一个有标识列的表:
CREATE TABLE products (id int IDENTITY PRIMARY KEY, product varchar(40))
2.尝试在表中做以下操作:
INSERT INTO products (id, product) VALUES(3, 'garden shovel')
结果会导致错误:“当 IDENTITY_INSERT 设置为 OFF 时,不能向表 'products' 中的标识列插入显式值。”
3.改用:
SET IDENTITY_INSERT products ON
INSERT INTO products (id, product) VALUES(1, 'garden shovel')
返回正确。
4.建立另外一个表products2,尝试相同插入操作:
CREATE TABLE products2 (id int IDENTITY PRIMARY KEY, product varchar(40))
然后执行:
SET IDENTITY_INSERT products2 ON
INSERT INTO products2 (id, product) VALUES(1, 'garden shovel')
导致错误:“表 'material.dbo.products' 的 IDENTITY_INSERT 已经为 ON。无法对表 'products2' 执行 SET 操作。”
改为执行:
SET IDENTITY_INSERT products OFF
INSERT INTO products2 (id, product) VALUES(2, 'garden shovel')
执行通过。
5.尝试以下操作:
INSERT INTO products2 SELECT * FROM products
导致错误:“仅当使用了列的列表,并且 IDENTITY_INSERT 为 ON 时,才能在表 'products2' 中为标识列指定显式值。”
6.改为:
INSERT INTO products2 (id, product) SELECT * FROM products
执行通过。
总结:
1.每一次连接会话中的任一时刻,只能对一个表设置IDENTITY_INSERT ON,且设置只对当前会话有效;
2.在对标识列执行插入操作进,一定要列出此标识列(当然,同时也就需要列出相关的其他列了)。
附:
SQL Server帮助文档相关内容
SET IDENTITY_INSERT
允许将显式值插入表的标识列中。
语法
SET IDENTITY_INSERT [ database.[ owner.] ] { table } { ON | OFF }
参数
database
是指定的表所驻留的数据库名称。
owner
是表所有者的名称。
table
是含有标识列的表名。
注释
任何时候,会话中只有一个表的 IDENTITY_INSERT 属性可以设置为 ON。如果某个表已将此属性设置为 ON,并且为另一个表发出了 SET IDENTITY_INSERT ON 语句,则 Microsoft? SQL Server? 返回一个错误信息,指出 SET IDENTITY_INSERT 已设置为 ON 并报告此属性已设置为 ON 的表。
如果插入值大于表的当前标识值,则 SQL Server 自动将新插入值作为当前标识值使用。
SET IDENTITY_INSERT 的设置是在执行或运行时设置,而不是在分析时设置。
权限
执行权限默认授予 sysadmin 固定服务器角色和 db_owner 及 db_ddladmin 固定数据库角色以及对象所有者。
示例
下例创建一个含有标识列的表,并显示如何使用 SET IDENTITY_INSERT 设置填充由 DELETE 语句导致的标识值中的空隙。
-- Create products table. CREATE TABLE products (id int IDENTITY PRIMARY KEY, product varchar(40)) GO -- Inserting values into products table. INSERT INTO products (product) VALUES ('screwdriver') INSERT INTO products (product) VALUES ('hammer') INSERT INTO products (product) VALUES ('saw') INSERT INTO products (product) VALUES ('shovel') GO -- Create a gap in the identity values. DELETE products WHERE product = 'saw' GO SELECT * FROM products GO -- Attempt to insert an explicit ID value of 3; -- should return a warning. INSERT INTO products (id, product) VALUES(3, 'garden shovel') GO -- SET IDENTITY_INSERT to ON. SET IDENTITY_INSERT products ON GO -- Attempt to insert an explicit ID value of 3 INSERT INTO products (id, product) VALUES(3, 'garden shovel'). GO SELECT * FROM products GO -- Drop products table. DROP TABLE products GO
