阅读:3041回复:0
[SQL Server]SQLserver局部数据备份
更多 发布于:2012-09-04 18:04
--delete from zd_bg_zh_copy where rq between to_date('2011-11-1', 'yyyy-mm-dd') and to_date('2011-12-31', 'yyyy-mm-dd')
1.
insert into zd_bg_zh_copy
select * from zd_bg_zh where rq between to_date('2011-11-1', 'yyyy-mm-dd') and to_date('2011-12-31', 'yyyy-mm-dd')--将需要备份的数据添加到另一个表中,结构要一样才行
2.
select * into zd_bg_zh_copy from zd_bg_zh where rq between to_date('2011-11-1', 'yyyy-mm-dd') and to_date('2011-12-31', 'yyyy-mm-dd')--如果没有事先建好结构一样的表,会自动创建一个这样的表
