阅读:3338回复:0
[SQL Server]sql server索引简介
更多 发布于:2012-09-04 18:04
什么是索引
拿汉语字典的目录页(索引)打比方:正如汉语字典中的汉字按页存放一样, SQL Server 中的数据记录也是按页存放的,每页容量一般为 4K 。为了加快查找的速度,汉语字(词)典一般都有按拼音、笔画、偏旁部首等排序的目录(索引),我们可以选择按拼音或笔画查找方式,快速查找到需要的字(词)。
同理,SQL Server允许用户在表中创建索引,指定按某列预先排序,从而大大提高查询速度。
?          SQL Server 中的数据也是按页( 4KB )存放
?          索引:是 SQL Server 编排数据的内部方法。它为 SQL Server 提供一种方法来编排查询数据 。
?          索引页:数据库中存储索引的数据页;索引页类似于汉语字(词)典中按拼音或笔画排序的目录页。
?          索引的作用:通过使用索引,可以大大提高数据库的检索速度,改善数据库性能。
索引类型
?          唯一索引 :唯一索引不允许两行具有相同的索引值
?          主键索引 :为表定义一个主键将自动创建主键索引,主键索引是唯一索引的特殊类型。主键索引要求主键中的每个值是唯一的,并且不能为空
?          聚集索引 (Clustered ) :表中各行的物理顺序与键值的逻辑(索引)顺序相同,每个表只能有一个
?          非聚集索引 (Non-clustered ) :非聚集索引指定表的逻辑顺序。数据存储在一个位置,索引存储在另一个位置,索引中包含指向数据存储位置的指针。可以有多个,小于 249 个
索引类型:再次用汉语字典打比方,希望大家能够明白聚集索引和非聚集索引这两个概念。
唯一索引:
唯一索引不允许两行具有相同的索引值。
如果现有数据中存在重复的键值,则大多数数据库都不允许将新创建的唯一索引与表一起保存。当新数据将使表中的键值重复时,数据库也拒绝接受此数据。例如,如果在 stuInfo 表中的学员员身份证号 (stuID) 列上创建了唯一索引,则所有学员的身份证号不能重复。
提示:创建了唯一约束,将自动创建唯一索引。尽管唯一索引有助于找到信息,但为了获得最佳性能,建议使用主键约束或唯一约束。
主键索引:
数据库关系图中为表定义一个主键将自动创建主键索引,主键索引是唯一索引的特殊类型。主键索引要求主键中的每个值是唯一的。当在查询中使用主键索引时,它还允许快速访问数据。
聚集索引( clustered index )
在聚集索引中,表中各行的物理顺序与键值的逻辑(索引)顺序相同。表只能包含一个聚集索引。例如:汉语字(词)典默认按拼音排序编排字典中的每页页码。拼音字母 a , b , c , d……x , y , z 就是索引的逻辑顺序,而页码 1 , 2 , 3…… 就是物理顺序。默认按拼音排序的字典,其索引顺序和逻辑顺序是一致的。即拼音顺序较后的字(词)对应的页码也较大。如拼音 “ha” 对应的字 ( 词 ) 页码就比拼音 “ba” 对应的字 ( 词 ) 页码靠后。
如果不是聚集索引,表中各行的物理顺序与键值的逻辑顺序不匹配。聚集索引比非聚集索引( nonclustered index )有更快的数据访问速度。例如,按笔画排序的索引就是非聚集索引, “1” 画的字(词)对应的页码可能比 “3” 画的字(词)对应的页码大(靠后)。
提示: SQL Server 中,一个表只能创建 1 个聚集索引,多个非聚集索引。设置某列为主键,该列就默认为聚集索引
如何创建索引
使用 T-SQL 语句创建索引的语法:
CREATE [UNIQUE] [CLUSTERED|NONCLUSTERED]
    INDEX   index_name
     ON table_name (column_name…)
      [WITH FILLFACTOR=x]
q       UNIQUE 表示唯一索引,可选
q       CLUSTERED 、 NONCLUSTERED 表示聚集索引还是非聚集索引,可选
q       FILLFACTOR 表示填充因子,指定一个 0 到 100 之间的值,该值指示索引页填满的空间所占的百分比
在 stuMarks 表的 writtenExam 列创建索引:
USE stuDB
GO
IF EXISTS (SELECT name FROM sysindexes
          WHERE name = 'IX_writtenExam')
   DROP INDEX stuMarks.IX_writtenExam
/*-- 笔试列创建非聚集索引:填充因子为 30 % --*/
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_writtenExam
     ON stuMarks(writtenExam)
          WITH FILLFACTOR= 30
GO  www.atcpu.com
/*----- 指定按索引 IX_writtenExam 查询 ----*/
SELECT * FROM stuMarks  (INDEX=IX_writtenExam)
    WHERE writtenExam BETWEEN 60 AND 90
虽然我们可以指定 SQL Server 按哪个索引进行数据查询,但一般不需要我们人工指定。 SQL Server 将会根据我们创建的索引,自动优化查询 。
索引的优缺点
?          优点
–         加快访问速度
–         加强行的唯一性
?          缺点
–         带索引的表在数据库中需要更多的存储空间
–         操纵数据的命令需要更长的处理时间,因为它们需要对索引进行更新
创建索引的指导原则
?          请按照下列标准选择建立索引的列。
–         该列用于频繁搜索
–         该列用于对数据进行排序
?          请不要使用下面的列创建索引:
–         列中仅包含几个不同的值。
–         表中仅包含几行。为小型表创建索引可能不太划算,因为 SQL Server 在索引中搜索数据所花的时间比在表中逐行搜索所花的时间更长
