SQL Server中使用ORDER BY子句的问题
SQL Server之所以不允许在视图定义中使用ORDER BY子句是为了遵守ANSI SQL-92标准。因为对该标准的原理分析需要对结构化查询语言(SQL)的底层结构和它所基于的数学理论进行讨论,我们不能在这里对它进行充分的解释。但是,如果你需要在视图中指定ORDER BY子句,可以考虑使用以下方法: USE pubs GO CREATE VIEW AuthorsByName AS SELECT TOP 100 PERCENT * FROM authors ORDER BY au_lname, au_fname GO ltesting.net
Microsoft在SQL Server 7.0中引入的TOP结构在同ORDER BY子句结合使用时是非常有用的。只有在同TOP关键词结合使用时,SQL Server才支持在视图中使用ORDER BY子句。 ltesting.net
注意:TOP关键词是SQL Server对ANSI SQL-92标准的扩展。
