阅读:3300回复:0
[SQL Server]SQLSERVER2008数据库增量备份还原方式
更多 发布于:2012-09-04 18:04
SQLSERVER2008的备份还原最基本的方式自然是完整备份,然后完整还原即可。
但是如果遇到数据库文件很大,数据量很大,备份和还原需要花费不少时间的时候,
数据库的差异备份自然就成为考虑的备份方案之一。
SQLSERVER2008的差异备份存在两种备份方式:
1. 先做一个完整备份,然后再做差异备份,差异备份的文件还是使用完整备份的那个文件,这样在完整备份集中就会存在两个
   备份文件。还原的时候,都选中这个差异文件,还原选项选择“覆盖现有数据库”和“回滚未提交的事务......”这两项即可
2. 先做一个完整备份,然后再做一个差异备份,差异备份的文件不使用完整备份的那个文件,自己再新建一个差异备份文件。
  这样磁盘上针对这两次备份就会存在两个备份文件。还原这两个备份文件时,先选择完整备份的文件,还原选项里选择
“覆盖现有数据库”和“不对数据库执行任何操作....” 完成还原后,会发现被还原的数据库名呈现“DBName(正在还原中...)”
  针对这个数据库再进行一次还原,选择差异备份文件后,直接点确定即可。
