阅读:2253回复:0
[SQL Server]安装SqlServer的时候性能计数器注册表配置单元一致性失败的解决办法
更多 发布于:2012-09-04 18:04
本人是在XP环境下测试成功
我们使用的是简体中文版操作系统,所以要保证
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib] 中"Last Counter"和"Last Help"这两项的值与
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib/004]中"Counter"和"Help"两项保存的最大值相同就可以了
如果我们使用的是英文版操作系统,那就要保证
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib/009]中保存的最大值相同就可以了
60_3710_acd2a9296b73807.jpg[删除]
修改[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib] 中"Last Counter"的值,使它和[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib/004] 中"Counter"的最大值保持一致,我们这里是改为22178
60_3710_6a4d60c57272698.jpg[删除]
修改[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib] 中"Last Help"的值,使它和[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Perflib/004] 中"Help"的最大值保持一致,我们这里是改为22179
要注意的是,修改数字的时候,必须选择基数是 “十进制”(默认是十六进制),否则数字将不匹配,SQL SERVER 2008 安装程序检查将再次失败。
(注意:修改注册表存在一定风险,可能造成您的系统损坏,请先备份注册表,以备在出现问题后可以恢复。有关如何备份和还原注册表,请参考Microsoft 知识库中相应的主题:[322756]如何备份和还原 Windows 注册表 http://support.microsoft.com/kb/322756/
测试效果:
然后关闭注册表编辑器,再次开始安装 SQL SERVER 2008 Developer Edition简体中文开发版
60_3710_12f3a3363f80fbd.jpg[删除]
