阅读:2329回复:0
[SQL Server]MSSQL三个关键系统表sysdatabases,sysobjects,syscolumns作用分析
更多 发布于:2012-09-04 18:04
分析MSSQL三个关键系统表
sysdatabases
MSSQL中对sysdatabases系统表  的说明:
Microsoft  SQL  Server  上的每个数据库在表中占一行。最初安装  SQL  Server  时,sysdatabases  包含  master、model、msdb、mssqlweb  和  tempdb  数据库的项。该表只存储在  master  数据库中。  www.atcpu.com
这个表保存在master数据库中,这个表中保存的是什么信息呢?这个非常重要。他是
保存了,所有的库名,以及库的ID,和一些相关信息。
这里我把对于我们有用的字段名称和相关说明给大家列出来.看好咯!
name  dbid
//表示库的名字.  //表示库的ID.
dbid从1到5是系统的。分别是:master、model、msdb、mssqlweb、tempdb  这五个库.
我们利用SQL语句:select  *  from  master.dbo.sysdatabases  就可以查询出所有的库名.
sysobjects
MSSQL中对sysobjects系统表的说明:
数据库内创建的每个对象(约束、默认值、日志、规则、存储过程等)在表中占一行。只有在  tempdb  内,每个临时对象才在该表中占一行。
这个是列出数据库对象的系统表。当然数据库表名也在里面的.
这里我就为大家列出一些对我们有用的字段名称和相关说明.
name  id  xtype  uid
对象名.  对象ID  对象类型  所有者对象的用户ID。
对象类型(xtype)。可以是下列对象类型中的一种:
C  =  CHECK  约束
D  =  默认值或  DEFAULT  约束
F  =  FOREIGN  KEY  约束
L  =  日志  www.atcpu.com
FN  =  标量函数
IF  =  内嵌表函数
P  =  存储过程
PK  =  PRIMARY  KEY  约束(类型是  K)
RF  =  复制筛选存储过程
S  =  系统表
TF  =  表函数
TR  =  触发器
U  =  用户表
UQ  =  UNIQUE  约束(类型是  K)
V  =  视图
X  =  扩展存储过程
当然我们这里只用得到xtype=“U“的值。当等于U的时候,对象名就是表名,对象ID就是表的ID值.
我们利用SQL语句:  select  *  from  ChouYFD.dbo.sysobjects  where  xtype=“U“  这样就可以列出库名称是:ChouYFD中所有的表名.
syscolumns
SQL中syscolumns系统表的说明:
每个表和视图中的每列在表中占一行,存储过程中的每个参数在表中也占一行。该表位于每个数据库中。  www.atcpu.com
这个就是列出一个表中所有的字段列表的系统表。
这里我就为大家列出一些对我们有用的字段名称和相关说明:
name  id  colid
//字段名称  //表ID号.  字段ID号.
其中的  ID  是  刚上我们用sysobjects得到的表的ID号.
我们利用SQL语句:  select  *  from  ChouYFD.dbo.syscolumns  where  id=123456789  得到ChouYFD这个库中,表的ID是123456789中的所有字段列表.
