环境:SQLServer 2008 R2
问题:修改表的列名
解决:
在SQLServer中修改表的列名,可以调用存储过程sp_rename。
[sql]
use Test;--使用数据库
sp_rename 'd_s_t.avg_grade','avg_g','column';
--d_s_t是表名,avg_grade是原来的列名,avg_g是新的列名
--也可以这样执行:
www.atcpu.com -- exec sp_rename 'd_s_t.avg_grade','avg_g','column';
注意:
1. avg_g前面不要有表名,否则,更改后的列名为d_s_t. avg_g。
2. 更改成功后会有这样一个警告:“注意: 更改对象名的任一部分都可能会破坏脚本和存储过程”。不用理会,这是正常的。
附上参考资料:
sp_rename
更改当前
数据库中用户创建对象(如表、列或用户定义数据类型)的名称。
语法
sp_rename [ @objname = ] 'object_name' ,
[ @newname = ] 'new_name'
[ , [ @objtype = ] 'object_type' ]
参数
[@objname =] 'object_name'
是用户对象(表、视图、列、存储过程、触发器、默认值、
数据库、对象或规则)或数据类型的当前名称。如果要重命名的对象是表中的一列,那么 object_name必须为 table.column 形式。如果要重命名的是索引,那么 object_name必须为 table.index 形式。object_name为 nvarchar(776) 类型,无默认值。
[@newname =] 'new_name'
是指定对象的新名称。new_name必须是名称的一部分,并且要遵循标识符的规则。newname 是 sysname类型,无默认值。
www.atcpu.com [@objtype =] 'object_type'
是要重命名的对象的类型。object_type为 varchar(13) 类型,其默认值为 NULL,可取下列值。
值描述
COLUMN 要重命名的列。
DATABASE 用户定义的
数据库。要重命名
数据库时需用此选项。
INDEX 用户定义的索引。
OBJECT 在 sysobjects中跟踪的类型的项目。例如,OBJECT 可用来重命名约束(CHECK、FOREIGN KEY、PRIMARY/UNIQUE KEY)、用户表、视图、存储过程、触发器和规则等对象。
USERDATATYPE 通过执行 sp_addtype 而添加的用户定义数据类型。
返回代码值
0(成功)或非零数字(失败)
注释
只能更改当前
数据库中的对象名称或数据类型名称。大多数系统数据类型和系统对象的名称不能更改。
重命名视图时,sysobjects表中有关该视图的信息将得到更新。重命名存储过程时,sysobjects 表中有关该过程的信息将得到更新。
每当重命名 PRIMARY KEY或 UNIQUE 约束时,sp_rename都会自动为相关联的索引重命名。如果重命名的索引与 PRIMARY KEY 约束相关联,那么 sp_rename 也会自动重命名主键。
重要重命名存储过程和视图后,请清空过程高速缓存以确保所有相关的存储过程和视图都重新编译。
由于存储过程和视图都不存储数据,所以这两种对象均可快速删除和重建。重命名文本对象时,要获得最佳结果,应删除并使用其新名称重新创建对象。
权限
sysadmin 固定
服务器角色成员、db_owner 和 db_ddladmin固定
数据库角色成员或对象所有者可以执行 sp_rename。只有 sysadmin和 dbcreator 固定
服务器角色成员才能将"database"作为 object_type来执行 sp_rename。
www.atcpu.com 示例
A. 重命名表
下例将表 customers 重命名为 custs。
EXEC sp_rename 'customers', 'custs'
B. 重命名列
下例将表 customers 中的列 contact title 重命名为 title。
EXEC sp_rename 'customers.[contact title]', 'title', 'COLUMN'
