阅读:2321回复:0
[SQL Server]总结的sql server导数据的几种办法
更多 发布于:2012-09-04 18:05
在日常开发中,经常接触到数据的导出导入。以本机开发数据库部署到服务器数据库上为例作说明。
1.最简单的方式是,把需要导出数据库的.MDF和.LDF文件复制到服务器上,然后再服务器上的sqlserver企业管理器中,采用“附加”数据库的方式完成。
  www.atcpu.com
但通常服务器有权限限制,你无法像方法一那样操作。
2.在服务器上建立一个空数据库,然后用微软提供的SQL Server 数据库发布向导——“Database Publishing Wizard”。这个工具可以将数据库表结构,包含数据,生成数据脚本文件。你只需把这些脚本文件在服务器上的sql中执行一遍。
3.上两种方法必须是数据库中的表结构相同才可以。如果要把其中一个表的某列数据复制到另一个表,且两个表结构不同。
比如 表a
  www.atcpu.com
   id    name   address
表b
  id     name    job
最简单方法是将其中一个表数据全部选中,复制,然后再另一个表中粘贴。注意调整被复制表列的顺序,这样就可和目标表的相同列名对应起来。
