阅读:3138回复:0
[SQL Server]谈谈tempdb在系统中的重要作用
更多 发布于:2012-09-04 18:05
简介:
       tempdb是SQL Server的系统数据库一直都是SQLServer的重要组成部分,用来存储临时对象。可以简单理解tempdb是SQLServer的速写板。应用程序与数据库都可以使用tempdb作为临时的数据存储区。一个实例的所有用户都共享一个Tempdb。很明显,这样的设计不是很好。当多个应用程序的数据库部署在同一台服务器上的时候,应用程序共享tempdb,如果开发人员不注意对Tempdb的使用就会造成这些数据库相互影响从而影响应用程序。  http://www.atcpu.com/
特性:
1、 tempdb中的任何数据在系统重新启动之后都不会持久存在。因为实际上每次SQLServer启动的时候都会重新创建tempdb。这个特性就说明tempdb不需要恢复。
2、 tempdb始终设置为“simple”的恢复模式,当你尝试修改时都会报错。也就是说已提交事务的事务日志记录在每个检查点后都标记为重用。
3、 tempdb也只能有一个filegroup,不能增加更多文件组。
4、 tempdb被用来存储三种类型的对象:用户对象,内部对象、版本存储区
以上是基础知识。
如果SQL Server对tempdb访问不频繁,
tempdb对数据库不会产生影响;相反如果访问很频繁,loading就会加重,
tempdb的性能就会对整个DB产生重要的影响
.优化tempdb的性能变的很重要的,尤其对于大型数据库
注:在优化tempdb之前,请先考虑tempdb对SQL Server性能产生多大的影响,评估遇到的问题以及可行性。
1、最小化的使用tempdb
SQL Server中很多的活动都活发生在tempdb中,所以在某种情况可以减少多对tempdb的过度使用,以提高SQL Server的整体性能。
如下有几处用到tempdb的地方:
(1)用户建立的临时表.如果能够避免不用,就尽量避免. 如果使用临时表储存大量的数据且频繁访问,考虑添加index以增加查询效率。
(2)Schedule jobs.如DBCC CHECKDB会占用系统较多的资源,较多的使用tempdb.最好在SQL Server loading比较轻的时候做。
(3)Cursors.游标会严重影响性能应当尽量避免使用。
(4)CTE(Common Table Expression).也会在tempdb中执行。
(5)SORT_INT_TEMPDB.建立index时会有此选项。
(6)Index online rebuild。
(7)临时工作表及中间结果集.如JOIN时产生的。
(8)排序的结果。
(9)AFTER and INSTEAD OF triggers。
不可能避免使用tempdb,如果有tempdb的瓶颈或issue,就该返回来考虑这些问题了。
2、重新分配tempdb的空间大小
在SQL Server重启时会自动建立8MB大小的tempdb,自动增长默认为10%. 对于小型的数据库来说,8MB大小已经足够了.但是对于较大型的数据库来说,8MB远远不能满足SQL Server频繁活动的需要,因此会按照10%的比例增加,比如说需要1GB,则会需要较长的时间,此段时间会严重影响SQL Server的性能. 建议在SQL Server启动时设置tempdb的初始化的大小(如下图片设置为MDF:300MB,LDF:50MB),也可以通过ALTER DATABASE来实现. 这样在SQL Server在重启时tempdb就会有足够多的空间可利用,从而提高效率。
难点在于找到合理的初始化大小,在SQL Server活动频繁且tempdb不在增长时会是一个合适的值,可以设置此时的值为Initial Size;当然还会有更多的考量,此为一例。
3、不要收缩tempdb(如没有必要)
有时候我们会注意到tempdb占用很大的空间,但是可用的空间会比较低时,会想到shrink数据库来释放磁盘空间, 此时要小心了,可能会影响到性能。
4 、分派tempdb的文件和其他数据文件到不用的IO上
tempdb对IO的要求比较高,最好分配到高IO的磁盘上且与其他的数据文件分到不用的磁盘上,以提高读写效率.
tempdb也分成多个文件,一般会根据cpu来分,几个CPU就分几个tempdb的数据文件. 多个tempdb文件可以提高读写效率并且减少IO活动的冲突。
常用的脚本如下:
--查tempdb库的大小
select a.name, sum(size)*8.0/1024/1024 as [GB]
, sum(size)*8.0/1024 as [MB]
from master.dbo.sysdatabases a inner join master.dbo.sysaltfiles b on a.dbid=b.dbid
WHERE a.name='tempdb'
group by a.name
order by 1
后记:
tempdb是SQL Server重要的一部分,今天发现数据的tempdb特别大,所以对tempdb的一些了解和总结,以后还需要进一步学习。
