阅读:3623回复:0
[SQL Server]sql server往数据库疯狂写入数据、删除表的重复项
更多 发布于:2012-09-04 18:05
sql server往数据库疯狂写入数据、删除表的重复项、内连(左连,右连)、分页查询
--疯狂往数据库里面插入内容的数据库代码。
create table test(
testId int primary key identity(1,1),
testName varchar(30),
testPass varchar(30)
);  www.atcpu.com
insert into test (testName, testPass) values('zhuang wei hong','zhuang wei hong');
--疯狂插入表的语句。一直执行。再强悍的机器也都会崩。
insert into test (testName, testPass) select testName, testPass from test;
select * from test;
select count(*) from test;
drop table test;
select * from test;
--删除表的重复项演示
create table temp(
  tempId int,
  tempName varchar(30)
insert into temp values(2,'beiwei');
--核心部分,先选择出来。
select distinct * into #temp1 from temp;
--再把原先那张表里面的数据全部删除。
delete from temp;
--再把选择出来的那些插入前面所说的那张表里。
insert into temp select * from #temp1;
--然后。把一张临时表删除。
drop table #temp1;
   www.atcpu.com
select * from temp;
--左连。left join   on   、right join     on     (inner join    on)
    select w.ename, b.ename from emp w left join emp b on w.mgr=b.empno;
--分页查询。(第五个到第十个-->按入职时间来排序)
    select top 6 * from emp where empno not in (
        select top 4 empno from emp order by hiredate
    ) order by hiredate;
