阅读:3091回复:0
[SQL Server]SQL SERVER性能调优之五(CPU性能分析)
更多 发布于:2012-09-04 18:05
SQL SERVER性能调优之五(cpu性能分析)
(一)概述
(1)CPU对一台数据库服务器来说,是非常重要的资源。废话少说大家都懂的。
(2)如何监控CPU性能。
2.1 可以使用system perfmon收集Processor:% Processor Time性能计数器,可以参见另一篇文章
SQL SERVER性能调优之二(分析服务器的整体性能)
2.2使用SQL Server Performance Dashboard。
(二)什么原因会导致CPU性能问题?
(1)大量消耗CPU的运算,如哈希运算,排序运算。
(2)执行计划的编译和重编译。
(3)缺乏索引的大量IO操作也会引起额外的CPU消耗。
(4)并行操作。
等等。。。。
(三)具体手段
(1)几个重要的等待,先确定服务器级别的等待。
SELECT wait_type,
       Sum(signal_wait_time_ms) AS TotalSignalWaitTime
FROM   sys.dm_os_wait_stats  www.atcpu.com
GROUP  BY wait_type
ORDER  BY 2 DESC
CXPACKET等待:等待多个线程同步,会出现此等待。
SOS_SCHEDULER_YIELD:放弃CPU,并等待继续执行。
如果发现大量CXPACKET等待,可能由于并行造成,在OLTP系统,可以考虑降低并行度。
如果发现大量SOS_SCHEDULER_YIELD等待,可能说明你的CPU存在瓶颈。
(2)几个重要的计数器
sql statistics: sql compilations/sec     每秒的查询编译次数
sql statistics: sql recompilations/sec  每秒的查询重编译次数
如果发现以上两个性能计数器的值非常高,可以CPU性能问题有编译造成。可以采用存储过程封装T-SQL语句,参数化查询,紧急时可以开启数据强制参数化。
(3)语句级别处理
SELECT TOP 10 total_worker_time / execution_count       AS [Avg CPU Time],
              (SELECT Substring(text, statement_start_offset / 2, (
                              CASE
                              WHEN statement_end_offset = -1 THEN Len(
                              CONVERT(NVARCHAR(max), text)) *
        2
                              ELSE statement_end_offset
        END
                              - statement_start_offset ) / 2
               FROM   sys.Dm_exec_sql_text(sql_handle)) AS query_text,
FROM   sys.dm_exec_query_stats
ORDER  BY [Avg CPU Time] DESC
select top 10
    (total_logical_reads/execution_count) as avg_logical_reads,
    (total_logical_writes/execution_count) as avg_logical_writes,
    (total_physical_reads/execution_count) as avg_phys_reads,
     Execution_count,
    statement_start_offset as stmt_start_offset,
    sql_handle,   www.atcpu.com
    plan_handle
from sys.dm_exec_query_stats
order by  (total_logical_reads + total_logical_writes) Desc
使用该查询可以查询CPU和IO消耗最高的10个语句,可以逐一分析,是否可以更改写法或者适当添加索引,降低CPU使用率(一般高CPU和高IO关联,所以可以想办法先降低IO,直观的处理,就是减少语句的逻辑读)。
(四)总结
CPU优化是一个长期的过程,需要定义将当前的性能计数器和基线对比,尽早的发现问题,CPU出现性能问题,有时候也不一定代表就是CPU出现瓶颈了,可能预示其他硬件出现故障了,或者索引被意外删除了,网站受到攻击等等,所以CPU监控至关重要。
