阅读:2992回复:0
[SQL Server]关于SQL Server没有dbo权限的问题
更多 发布于:2012-09-04 18:06
关于 SQL Server 没有 dbo 权限的问题
关于 sql server 数据库查询数据或执行存储过程时,出现类似 "没有dbo权限"、"找不到 dbo.XXX 对象"等的解决方法
1. 出现这个问题的原因是因为当前连接数据库的登录用户不是 dbo 权限,所以此用户不能操作所有者为 dbo 的对象。为什么不开放 dbo 权限:因为如果客户的程序有问题(比如有注入漏洞)、或数据库密码泄漏等,如果当前用户有 dbo 权限的话,会给数据库服务器带来安全隐患,所以我司的数据库都不开放 dbo 权限,而我们给用户开放了datareader、datawriter、ddladmin 等权限,这些权限一般情况下是足够的。
2. 用户在初始化数据的时候,比如通过企业管理器执行导入数据的 SQL ,或通过某些网站安装程序初始化的时候,这些原始的初始化数据中的对象所有者可能是 dbo ,这将会导致在初始化数据后,数据库的当前登录用户没有权限操作这些对象。
3. 对于以上问题,解决方法如下:  www.atcpu.com
  1. 在您对数据库的结构进行了更改后,要注意数据库对象(如数据表、存储过程等)的所有者应该是您的数据库用户名,而不是 dbo ,如果您发现有某些对象的所有者是 dbo ,这时您应该登录我司的数据库控制面板,然后找到“修复对象所有者”的按钮,点击一下就可以将所有对象的所有者设置为您的当前登录用户。
  (注意:系统表、系统存储过程 等不用处理,只有自己建立的表、存储过程、视图等才要处理)
4. 在您的程序中,要注意以下方面
  在查询、更新、删除数据,执行存储过程等一切操作中,不要使用 "dbo.表名"、"dbo.存储过程名" 等进行操作,
  而改为直接用 "表名"、"存储过程"名等进行操作,就是不要带有对象所有者的部分,如:
  select * from dbo.table1 应该改为 select * from table1   更多请做类似修改~
