阅读:2774回复:0
[SQL Server]SQL视图、局部变量、全局变量、条件语句、事务和触发器简析
更多 发布于:2012-09-04 18:07
一.视图
1.视图是一张虚拟表,他所存储的不是实际数据,而是查询语句,但我们可以对视图进行像数据表一样的操作。
2.为什么使用视图呢?我的理解是:1.在远程传输数据时,可以避免过长的查询字符,减少流量。2.他可以简化繁杂的多表嵌套查询语句。3.安全性,防止非法用户访问敏感数据,因为我们可以通过创建视图展示给用户,我们想要给他们查看的数据。
3.视图的创建
4.视图的查询
create view vw_city
as  www.atcpu.com
select cityName from city   --这个查询语句可以随便的写,如果是些多层次的嵌套查询语句的话,那么下面使用视图的简易性就突出了。应为只用一句简短的查询语句就能把原本繁杂的搞定
select * from vw_city
5.由于视图是以查询语句的形式存储的,所以一般视图只用于查看数据,一般不对视图进行增删改。如果数据库中的表数据改变那么视图中的数据也会随之改变,因为视图就相当于查询语句。
二.局部变量(使用便于写数据库方法,及存储过程等)
1.局部变量的声明(一个@)
declare @n int   --声明变量关键字为declare 然后@加变量名 后面是变量类型
declare @s varchar(36)
2.局部变量的赋值
set @s='f4'
set @n=@n+1  --变量的赋值有两种方法,一种是通过set,一种是select 如果变量不附初始值则默认为null,null参与计算的结果还是null,这一行的@n就等于null
select @n=age from students  --如过变量通过select赋值,这里可能在表中查到很多age结果,这里只赋值查询出来的最后一个age结果,如果set使用这种方法会出错。
set @n=(select age from Students where ID='1')--亦可以这样给他赋值
三.全局变量
1.全局变量是系统自定义,维护的,我们不能修改全局变量的值。以@@开头。
2.全局变量一览
select APP_NAME ( ) as w --当前会话的应用程序
select @@ERROR    --返回最后执行的 Transact-SQL 语句的错误代码(integer)(如果最后一条语句不出错,就一直是0)
select @@IDENTITY   --返回最后插入的标识值
select USER_NAME()    --返回用户数据库用户名
select @@CONNECTIONS  --返回自上次SQL启动以来连接或试图连接的次数。
select GETDATE() --当前时间
select @@cpu_BUSY/100  --返回自上次启动SQL 以来 CPU 的工作时间,单位为毫秒
USE tempdb select @@DBTS  as w  --为当前数据库返回当前 timestamp 数据类型的值。这一 timestamp 值保证在数据库中是唯一的。
select @@IDLE  as w  --返回SQL自上次启动后闲置的时间,单位为毫秒
select @@IO_BUSY AS w   --返回SQL自上次启动后用于执行输入和输出操作的时间,单位为毫秒
select @@LANGID AS w   --返回当前所使用语言的本地语言标识符(ID)
select @@LANGUAGE AS w   --返回当前使用的语言名
select @@LOCK_TIMEOUT as w  --当前会话的当前锁超时设置,单位为毫秒。
select @@MAX_CONNECTIONS  as w  --返回SQL上允许的同时用户连接的最大数。返回的数不必为当前配置的数值
EXEC sp_configure  --显示当前服务器的全局配置设置
select @@MAX_PRECISION as w --返回 decimal 和 numeric 数据类型所用的精度级别,即该服务器中当前设置的精度。默认最大精度38。
select @@OPTIONS  as w  --返回当前 SET 选项的信息。
select @@PACK_RECEIVED as w  --返回SQL自启动后从网络上读取的输入数据包数目。
select @@PACK_SENT as w  --返回SQ自上次启动后写到网络上的输出数据包数目。
select @@PACKET_ERRORS as w  --返回自SQL启动后,在SQL连接上发生的网络数据包错误数。
select @@SERVERNAME as w --返回运行SQL服务器名称。
select @@SERVICENAME  as w --返回SQL正在其下运行的注册表键名
select @@TIMETICKS  as w --返回SQL服务器一刻度的微秒数
select @@TOTAL_ERRORS AS w  --返回 SQL服务器自启动后,所遇到的磁盘读/写错误数。
select @@TOTAL_READ  as w  --返回 SQL服务器自启动后读取磁盘的次数。
select @@TOTAL_WRITE as w  --返回SQL服务器自启动后写入磁盘的次数。
select @@TRANCOUNT  as w  --返回当前连接的活动事务数。
select @@VERSION as w  --返回SQL服务器安装的日期、版本和处理器类型。
   www.atcpu.com
四.条件语句
1.条件语句
if(条件表达式)
begin
语句...
end
else
begin
语句...
end
2.循环语句
while
begin
语句....
break/continue
end
五.事务(去不了终点,回到原点)
1.事务:如果你要一起执行多条语句,如果有一条失败你就可以让他们全部都撤销执行。
begin tran  --开启一个事物
delete from city
select * from city ---这里查询没有数据,因为上一句删除了
rollback tran
select * from city  --这里在查询,惊奇的发现,数据又恢复了,因为上一句rollback是 让这个事务回滚的效果,
begin tran  --开启一个事物
delete from city
commit tran
select * from city  --这里在查询,不好意思,数据真的没了,即便下边你在rollback数据也回不来了,因为commit执行了数据真的把数据删掉了
2.事务小案例
---bank表为转账表,MeMoney字段为我的账余额,HeMoney为朋友的账户余额,这个事务完成的是我给朋友转账
begin tran
declare @ersum int        --定义这个局部变量为了记载这个事务过程中是否会出错,如果出错则最终将得不到为0的值,也就完成了我们判断这个事务是否出错过
set @ersum=0
update bank set MeMoney=MeMoney-1000 where ID=me   ---从我卡里扣掉1000
set @ersum=@ersum+@@ERROR           --如果不出错这里还是0,如果错了,这里将不是0
update bank set HeMoney=HeMoney+100 where ID=he    ---给我朋友卡里加上1000
set @ersum=@ersum+@@ERROR     --如果这里的结果是0将表明没有出错
if(@ersum<>0)  --true有错,false没错
begin
rollback tran  ---回滚事务
end
else
begin
commit tran    --执行事务
end
六.触发器
1.触发器,当数据库中的表有所改动(添删改)是会触发一中事件,这样一种机制,就是触发器。
2.触发器种类:after跟for一样,是语句执行完毕后触发事件。instead of :本来你要执行一种操作,结果执行了另外一种操作,原本要执行的操作被替换。
3.触发器的创建
create trigger 触发器名 on 操作表(实际要操作的表)
for|after|instead of  --选其任意一种类型,其中for跟after是一样的
update|delete|insert    --原本要执行哪一种动作
as  www.atcpu.com
sql语句.....    ---你想要执行的sql语句
4.触发器的小案例
--这个例子是,删除Tb1里面的数据,把删除的数据同时备份到Tb1Bak表中
create trigger tri_bak on Tb1  --声明一个tri_bak ,如果Tb1表中的数据变化触发这个触发器
after delete   ---删除完成后执行下面的操作
as
insert into Tb1Bak select * from deleted   ---这里的deleted是系统自动生成的表,存放为上一次的数据库表中删除的数据。
5.小知识点:数据更新插入删除的过程为,插入数据库表的同时,也插入了系统表的insert表,删除的同时把删除的这条数据插入到了deleted表中,跟新的同时,deleted表中插入就数据,insert表中也添加了新数据。  我这里的insert 、deleted表都为系统自动生成的,不是我们操作的表。
作者 张龙豪
