阅读:4524回复:0
[SQL Server]select xxx into from xxx与insert into xxxx select xxxx区别
更多 发布于:2012-09-04 18:07
1.INSERT INTO SELECT语句
      语句形式为:Insert into Table2(field1,field2,...) select value1,value2,... from Table1
      要求目标表Table2必须存在,由于目标表Table2已经存在,所以我们除了插入源表Table1的字段外,还可以插入常量。示例如下:
INSERT INTO SELECT语句复制表数据
   --1.创建测试表  www.atcpu.com
    create TABLE Table1
        a varchar(10),
        b varchar(10),
        c varchar(10),
        CONSTRAINT [PK_Table1] PRIMARY KEY CLUSTERED
            a ASC
    ) ON [PRIMARY]
    create TABLE Table2
        a varchar(10),
        c varchar(10),
        d int,
        CONSTRAINT [PK_Table2] PRIMARY KEY CLUSTERED
            a ASC
    ) ON [PRIMARY]
    GO
    --2.创建测试数据
    Insert into Table1 values('赵','asds','90')
    Insert into Table1 values('钱','asds','100')
    Insert into Table1 values('孙','asds','80')
    Insert into Table1 values('李','asds',null)
    GO
    select * from Table2
    --3.INSERT INTO SELECT语句复制表数据
    Insert into Table2(a, c, d) select a,c,5 from Table1
    GO  www.atcpu.com
    --4.显示更新后的结果
    GO
    --5.删除测试表
    drop TABLE Table1
    drop TABLE Table2
      2.SELECT INTO FROM语句
      语句形式为:SELECT vale1, value2 into Table2 from Table1
      要求目标表Table2不存在,因为在插入时会自动创建表Table2,并将Table1中指定字段数据复制到Table2中。示例如下:
SELECT INTO FROM创建表并复制表数据
   --1.创建测试表
    create TABLE Table1
        a varchar(10),
        b varchar(10),
        c varchar(10),
            a ASC
    ) ON [PRIMARY]
    GO
    --2.创建测试数据
    GO
    --3.SELECT INTO FROM语句创建表Table2并复制数据
    select a,c INTO Table2 from Table1
    GO  www.atcpu.com
    --4.显示更新后的结果
    GO
    --5.删除测试表
    drop TABLE Table1
    drop TABLE Table2
