阅读:2658回复:0
[SQL Server]mssql不常用函数集合
更多 发布于:2012-09-04 18:07
mssql不常用函数集合
[sql]
--执行插入语句返回刚刚生成的自动编号
insert into TblClass output inserted.tclassId values('xxx','..');
[sql]
--top
数字后加percent表示百分比,如果百分比最后计算出来的条数中有小数,则直接进位。
    www.atcpu.com
select top 30 percent * from MyStudent order by fage desc
--===================distinct去除重复数据=======
select distinct * from Test2
    这样是没有用的
select distinct uname,uage from Test2
--通配符[],
--请查询出姓名中包含'磊'或'伟'的人的姓名
select * from MyStudent
where fname like '%[磊伟]%'
_ 表示任意一个
%表示任意一个或多个
如果要找 % [ 之类的怎么办
[%] 用[]括起来
    www.atcpu.com
--ISNULL
select
    fname,
    fage,
    --注意:同一列上的数据,数据类型必须一致,如果不一致就会报错。所以要求自己定义查询的时候,注意同一列数据类型一致。
    --这里的'缺考',只存在与查询出的结果集中,表中的数据没有变化
    数学成绩=isnull(cast(fmath as varchar(50)),'缺考')
from MyStudent
--================字符串函数=================
select len('哈哈hello') --返回字符的个数
select datalength('哈哈hello') --返回是字节个数
select lower('AaBb')
select UPPeR('AaBb')
    www.atcpu.com
select '==========='+rtrim(ltrim('     aaa       '))+'==============='
--从左边数,截取10个字符
select left('hello welcome to China.',10)
--从右边数,截取10个字符
select right('hello welcome to China.',10)
--从索引为2的开始,截取5个字符。
--注意:1.索引从1开始数。2.含当前索引。
select substring('abcdefghijklmn',2,5)
select replace('fjdsalfafdjaslkfjdsakjflksafjdsfjdslkfjdsljf','f','★')
select replace(username,'赵','李')
作者 xhccom
