阅读:2543回复:0
[SQL Server]SQL左外连接;右外连接;全连接;内连接简析
更多 发布于:2012-09-04 18:08
联接条件可在   FROM   或   WHERE   子句中指定,建议在   FROM   子句中指定联接条件。
WHERE   和   HAVING   子句也可以包含搜索条件,以进一步筛选联接条件所选的行。
联接可分为以下几类:
内联接(典型的联接运算,使用像   =   或   <>   之类的比较运算符)。包括相等联接和自然联接。
内联接使用比较运算符根据每个表共有的列的值匹配两个表中的行。例如,检索   students   和   courses   表中学生标识号相同的所有行。
      www.atcpu.com
外联接。外联接可以是左向外联接、右向外联接或完整外部联接。
在   FROM   子句中指定外联接时,可以由下列几组关键字中的一组指定:
LEFT   JOIN   或   LEFT   OUTER   JOIN。
左向外联接的结果集包括   LEFT   OUTER   子句中指定的左表的所有行,而不仅仅是联接列所匹配的行。如果左表的某行在右表中没有匹配行,则在相关联的结果集行中右表的所有选择列表列均为空值。
RIGHT   JOIN   或   RIGHT   OUTER   JOIN。
右向外联接是左向外联接的反向联接。将返回右表的所有行。如果右表的某行在左表中没有匹配行,则将为左表返回空值。
FULL   JOIN   或   FULL   OUTER   JOIN。
完整外部联接返回左表和右表中的所有行。当某行在另一个表中没有匹配行时,则另一个表的选择列表列包含空值。如果表之间有匹配行,则整个结果集行包含基表的数据值。
交叉联接。
交叉联接返回左表中的所有行,左表中的每一行与右表中的所有行组合。交叉联接也称作笛卡尔积。
例如,下面的内联接检索与某个出版商居住在相同州和城市的作者:
  USE   pubs
  SELECT   a.au_fname,   a.au_lname,   p.pub_name
  FROM   authors   AS   a   INNER   JOIN   publishers   AS   p
        ON   a.city   =   p.city
        AND   a.state   =   p.state
  ORDER   BY   a.au_lname   ASC,   a.au_fname   ASC
      www.atcpu.com
FROM   子句中的表或视图可通过内联接或完整外部联接按任意顺序指定;但是,用左或右向外联接指定表或视图时,表或视图的顺序很重要。有关使用左或右向外联接排列表的更多信息,请参见使用外联接。
例子:
  a表     id   name     b表     id   job   parent_id
              1   张3                   1     23     1
              2   李四                 2     34     2
              3   王武                 3     34     4
  a.id同parent_id   存在关系
  内连接
  select   a.*,b.*   from   a   inner   join   b     on   a.id=b.parent_id
  结果是
  1   张3                   1     23     1
  2   李四                2     34     2
  左连接
  select   a.*,b.*   from   a   left   join   b     on   a.id=b.parent_id
  结果是
  1   张3                   1     23     1
  2   李四                 2     34     2
  3   王武                 null
  www.atcpu.com
  右连接
  select   a.*,b.*   from   a   right   join   b     on   a.id=b.parent_id
  结果是
  1   张3                   1     23     1
  2   李四                 2     34     2
  null                 3     34     4
  完全连接
  select   a.*,b.*   from   a   full   join   b     on   a.id=b.parent_id
  结果是
  1   张3                   1     23     1
  2   李四                 2     34     2
  null                 3     34     4
  3   王武                 null
作者 zolly
