阅读:2244回复:0
[SQL Server]数据库集群原理
更多 发布于:2012-09-04 18:08
对于应用服务器集群,应该是非常常见的。通过集群,可以很简单地通过乘法的方式将服务能力扩大(而且这种扩充的成本要远低于垂直扩充,你只要比较一下一个满配4cpu的PC服务器与2台满配2CPU的服务器的价格就知道了),并且,可以提供系统的高可用性,当一台服务器出现问题时,可以由其他服务器提供服务,避免了服务的中断。
 而对于数据库服务器,集群就比较少见了,以往只用于高端系统,比如象ORACLE就提供了并行模块。
 而ICX的出现,则为SQL SERVER数据库的集群提供了良好的解决方案。(参见:ICX-实现SQL SERVER数据库集群)。  www.atcpu.com
 我们先看一下这种产品的原理:
 数据库服务器的集群,之所以比应用服务器复杂,是因为数据库要有一个同步的问题,在两边不仅要读,更有一个写的数据如何一致的问题。如果依靠数据库本身的同步,则效率很低,很难以事务级的方式进行(即同步成功才向前端报告事务完成)。
 而ICX的原理,则是象一个路由器一样(所以称为数据库路由器),对服务请求进行分发,如果是查询,则象应用服务器那样,分发到某一台数据库服务器,而如果是更新的请求(包括新增、修改、删除等各类),则同时发送到两边的服务器,并且在两边的更新均完成后才报告事务完成。
 下面分析一下ICX的性能问题:
 首先是提交时的性能,查询是没关系了,因为路由器式的分发相对于查询操作本身时间是很短的,主要要关注的是更新操作。但相对于依靠数据库或文件系统的同步方式而言,ICX的更新是在两边同时进行的,而其他方式是采用A更新-同步-B更新的方式,要做三步工作,所以ICX的效率远高于其他同步方式,可以说其时间基本上就是两台服务器中较慢的一台的时间。(而且注意由于做了负载均衡,这台的速度要比只有一台服务器时还要快)  www.atcpu.com
 其次是整体的并发处理能力,我们以两台服务器为例。如果只有查询,应该基本上可以处理2倍的并发量。但与应用服务器不同的是,更新的操作是在两边同步进行的。因此,并发能力的提升,实际与更新/查询的比例、复杂程度是相关的,如果更新多、查询少,处理能力的提升相对就小一些。但是,常识上数据库应用查询的比例远大于更新,而且查询的复杂度、占用服务器资源也远大于更新(比如更新经常是单表的,基于索引的,而查询中多表联接、多个条件之类的非常常见),所以,可以大致认为提供1.5-1.8倍左右的处理能力。当然,这个只是个很粗的估计。
 另外一点是关于速度的提升。相对于并发而言,对速度的提升相对有限,因为在每台机器上都是对整个数据库进行操作。但是,如果一个数据库服务器的负载少了将近一半,其速度也是可能会有一个明显的提升的。
 至于在数据库路由器进行路由分配时的时间与资源消耗,是很小的,可以忽略不计。除非你是做数量极大的特别简单的数据库操作。
