阅读:6779回复:0
简单的批处理几十秒就搞定服务器安全
更多 发布于:2012-09-04 18:25
以下保存为bat文件,运行时还需xcacls.vbs这个东东,可以到网上下载。
:: www.atcpu.com/bbs禁用WS命令行组件
regsvr32 /s wshom.ocx
:: 防止WINDOWS漏洞[粘滞键]的"变态入侵之有史以来最酷的Windows后门sethc.exe"
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/system32/sethc.exe" /D Everyone:M /E
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/ServicePackFiles/i386/sethc.exe" /D Everyone:M /E
:: 删除system32
pptools.dll,新建npptools.dll设为只读,权限上限制 可防止所有arp病毒
del %SystemRoot%system32
pptools.dll /A/F/Q
dir %SystemRoot%system32com > %SystemRoot%system32
pptools.dll
attrib +R +S +H %SystemRoot%system32
pptools.dll
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/system32/npptools.dll" /D Everyone:M /E
:: 删除system32packet.dll,新建packet.dll设为只读,权限上限制 可防止所有arp病毒
del %SystemRoot%system32packet.dll /A/F/Q
dir %SystemRoot%system32com > %SystemRoot%system32packet.dll
attrib +R +S +H %SystemRoot%system32packet.dll
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/system32/packet.dll" /D Everyone:M /E
:: 删除system32pthreadVC.dll,新建pthreadVC.dll设为只读,权限上限制 可防止所有arp病毒
del %SystemRoot%system32pthreadVC.dll /A/F/Q
dir %SystemRoot%system32com > %SystemRoot%system32pthreadVC.dll
attrib +R +S +H %SystemRoot%system32pthreadVC.dll
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/system32/pthreadVC.dll" /D Everyone:M /E
:: 删除system32wpcap.dll,新建wpcap.dll设为只读,权限上限制 可防止所有arp病毒
del %SystemRoot%system32wpcap.dll /A/F/Q
dir %SystemRoot%system32com > %SystemRoot%system32wpcap.dll
attrib +R +S +H %SystemRoot%system32wpcap.dll
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/system32/wpcap.dll" /D Everyone:M /E
:: 删除system32
pf.sys,新建npf.sys设为只读,权限上限制 可防止所有arp病毒
del %SystemRoot%system32drivers
pf.sys /A/F/Q
dir %SystemRoot%system32com > %SystemRoot%system32drivers
pf.sys
pf.sys
cscript.exe xcacls.vbs "%SystemRoot%/system32/drivers/npf.sys" /D Everyone:M /E
Echo 禁用通过重启重命名方式加载启动项
:: 重启重命名的执行优先级比传统的自启动(一般指HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows CurrentVersionRun)要高, 启
动完成后又将自己删除或改名回去. 这种方式自启动极为隐蔽,现有的安全工具都无法检测的出来.
:: 病毒通过重启重命名方式加载,位于注册表HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001Control BackupRestoreKeysNotToRestore下
的Pending Rename Operations字串。
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager" /v PendingFileRenameOperations /f
:: 关闭事件跟踪程序
REG ADD "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows NTReliability" /v ShutdownReasonOn /t REG_Dword /d
"00000000" /f
:: 防止Windows 运行您在这个设置中指定的程序。
:: 如果启用这个设置,用户则无法运行添加到不允许的应用程序列表的程序。
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer" /v DisallowRun /t REG_Dword /d
"00000001" /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v login.scr /t REG_SZ
/d login.scr /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v xsiff.exe /t REG_SZ
/d xsiff.exe /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v xsniff.exe /t
REG_SZ /d xsniff.exe /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v sethc.exe /t REG_SZ
/d sethc.exe /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v WinPcap.exe /t
REG_SZ /d WinPcap.exe /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v nc.exe /t REG_SZ /d
nc.exe /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v sql.exe /t REG_SZ
/d sql.exe /f
REG ADD "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerDisallowRun" /v su.exe /t REG_SZ /d
su.exe /f
regsvr32 /s /u wshom.ocx
Echo 应用软件限制组策略,进一步加强服务器安全性能!
c:
cd
cd "%SystemRoot%/system32/GroupPolicy/Machine"
copy Registry.pol Registry.old /y
copy Registry.pol "%SystemRoot%/system32/GroupPolicy/Machine" /y
gpupdate /force
Echo 应用软件限制组策略设置完毕,现在请按任意键返回并选其他操作继续...
PAUSE >nul
exit
