阅读:2617回复:0
架设JSP服务器的心得(win2003+jdk+tomcat)
更多 发布于:2012-09-04 18:25
这几天一直研究架设JSP服务器,之前一切都是默认安装,能成功;能看到一只猫,可真正要上线时,要实现多站点就一直404不行;不知道百度跟google将近一天都不行,看了N多网页尝试不行。
我的环境是win2003+jdk+tomcat,版本如下
JDK:jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe
tomcat: apache-tomcat-6.0.35.exe
我只要这2个软件就可以,都不用创建环境变量什么的,我看过我的环境变量都没有。网络上都是抄来抄去,我这些都是自己实践出来的。
步骤:
1、先装JDK,如装在D:\JDK目录
2、第二再装tomcat,在装tomcat时,会自动找jdk目录,所以我们要先装jdk,不然tomcat就不能安装。还有在装tomcat在安装时会有一项填用户名和密码的,一定要填,不然网络上说默认是admin,密码为空,这样就不安全了。
安装一切都没啥技巧,所以我就简单说就行。
3、关键是下面配置多站点方法,这也是每一个站长所想要的,比如你的程序放在如D盘的webroot目录下的aaa目录即d:\webroot\aaa,另一个站是d:\webroot\bbb目录,有2个站要发布。那我们就要修改tomcat安装目录下的有一个conf目录下的server.xml文件,如果要把默认端口都改成80那就是改3个地方,如下:
(1)修改80端口
1.      <!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
2.               and responses are returned. Documentation at :
3.               java HTTP Connector: /docs/config/http.html (blocking ; non-blocking)
4.               java AJP  Connector: /docs/config/ajp.html
5.               APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
6.               Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080
7.          -->
8.          <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
9.                     connectionTimeout="20000"
10.                  redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />
把那上面port="8080"里面的8080改成80就可以了.
(2)其二
1.      <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
这个红色部份后面localhost可改可不改,如果不改就可以避免有些人用IP访问,如果改成域名,那就是用IP访问时,就访问那个域名对应的站点。现在才懂的原理跟apache里面的要禁止默认站点开启一样的道理。
(3)其三
1.      <Host name="要绑的域名" debug="0" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
2.
3.      <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" directory="D:\webroot\aaa\logs" prefix="aaa_log." suffix=".txt" timestamp="true"/>
4.      <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="D:\webroot\aaa\logs" prefix="aaa_access_log." suffix=".txt" pattern="common" resolveHosts="false"/>
5.      <Context path="" docBase="D:\webroot\aaa"></Context>
6.      </Host>
7.
8.      <Host name="要绑的第二个主机的域名" debug="0" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
9.      <Logger className="org.apache.catalina.logger.FileLogger" directory="D:\webroot\bbb\logs" prefix="bbb_log." suffix=".txt" timestamp="true"/>
10.   <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="D:\webroot\bbb\logs" prefix="bbb_access_log." suffix=".txt" pattern="common" resolveHosts="false"/>
11.   <Context path="" docBase="D:\webroot\bbb"></Context>
12.   </Host>
以上2个主机的目录是d:\webroot\aaa和d:\webroot\bbb这2个目录,对应的程序放在这2个目录下就可以了,还有一个域名改一下就可以,其他都不要改,网络上大多人抄来抄去,有些人说appBase也要改,这个值不要改,还有web.xml也不要改,这3处改好后重启一下tomcat就可以了,它会主动在tomcat的安装目录下的conf\Catalina这个目录会自动生成以你绑定的域名为文件夹,所以这里面的目录不用手工建或创建啥xml文件,它会自动生成,网络上也说这个要建啥,其实都不用,我是研究一天才研究出来的。
以上是最简单的配置jsp的多站点方法。
