阅读:2629回复:0
RedHat 企业版 5.0下YUM服务器搭建(RHCI必备)
更多 发布于:2012-09-04 18:25
什么是YUM
Yum(全称为Yellow dog Updater, Modified)是一个在Fedora中的Shell前端软件包管理器。基于RPM包管理,能够从指定的服务器自动下载RPM包并且安装,可以自动处理依赖性关系,并且一次安装所有依赖的软体包,无须繁琐地一次次下载、安装。
YUM服务涉及到客户端与服务端,其中:
1 YUM Client:要保证安装有如下软件包:
yum-3.0.1-5.el5
yum-metadata-parser-1.0-8.fc6
2 YUM Server:要保证安装有如下软件包:
yum-3.0.1-5.el5
yum-rhn-plugin-0.4.3-1.el5
yum-updatesd-3.0.1-5.el5
createrepo-0.4.4-2.fc6.noarch.rpm
yum-arch-2.2.2-2.fc7.noarch.rpm
yum服务器的安装
1 存放YUM服务器上的软件
放入redhatES5系统盘,将其挂载到/mnt
再生成/rhel5目录用于存放软件包:
[root@ns100 vmware]# mkdir /rhel5
将光盘上Server目录(该目录主要存放一些服务端软件包)下的所有软件包拷入/rhel5,因为Server目录中软件包较多,rhel5可能放不下,此时可以格式化一块5G的分区,挂载于/rhel5目录下。
[root@ns100 vmware]# cp -R /mnt/Server /rhel5
将key文件(用于客户端与服务端的认证)拷入指定目录
[root@ns100 vmware]# cp /mnt/RPM-GPG-KEY-redhat-release /rhel5/Server
备注:如果有系统光盘的iso文件(光盘镜像文件),可以利用此文件来做虚拟光驱,再将此虚拟光驱挂载到/mnt,方法如下:
mount -o loop redhat.iso /mnt
进入/mnt即可使用了;
2 服务端设置软件仓库及报告文件
首先,生成YUM的软件仓库:
[root@ns100 vmware]# yum-arch /rhel5/Server 注:即可有出错也可不管
再设置给客户端获取的报告文件:
[root@ns100 vmware]# createrepo /rhel5/Server
3 配置www服务,用于发布这些软件
在/etc/httpd/conf/httpd.conf中进行如下配置(注:如果httpd起不来,此时用setenforce 0将SELinux关闭即可)
DocumentRoot "/var/www/html" 改为DocumentRoot "/rhel5"
<Directory "/var/www/html"> 改为<Directory "/rhel5">
接着重启http服务:
[root@localhost ~]# service httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]
4客户端配置:
方法1
在/etc/yum.repos.d/下生成Server.repo文件 注:如果/etc/yum.conf有设置的话优先从yum.conf中查找;
Client:
最好把原来的.repo文件备份一下:
[root@network yum.repos.d]# mkdir -p /etc/yum.repos.d/backup
[root@network yum.repos.d]# mv /etc/yum.repos.d/*.repo /etc/yum.repos.d/backup
[root@network yum.repos.d]# touch /etc/yum.repos.d/Server.repo
[root@network yum.repos.d]# cat /etc/yum.repos.d/Server.repo (注:如果配置yum.conf的话,其尾部也加入如下内容,其余不变;)
[Server]
name=Red Hat
baseurl=http://10.0.0.1/Server/
gpgcheck=1
gpgkey=http://10.0.0.1/Server/RPM-GPG-KEY-redhat-release
方法2
修改默认的/etc/rhel-debuginfo.repo 改两处地方
enabled=1
5测试
在客户端执行如下命令:
yum install dasher
yum -y install firefox 安装自动应答为yes
yum remove httpd 删除软件
yum clean all 清空下载的软件包的缓存
yum list 列出所有的软件包(包括已安装和在YUM服务器上存在的)
yum upgrade或yum update 升级软件
yum list installed 列出所有已经安装的软件
yum list available 列出所有可用的软件
yum list updates 列出所有可升级的软件
附:基于FTP的YUM服务器搭建
1 放入redhatES5系统盘,将其挂载到/mnt
[root@ns100 vmware]# cp -R /mnt/Server /var/ftp/Server
[root@ns100 vmware]# cp /mnt/RPM-GPG-KEY-redhat-release /var/ftp/Server
2
[root@ns100 vmware]# yum-arch /var/ftp/Server 注:即可有出错也可不管
[root@ns100 vmware]# createrepo /var/ftp/Server
3配置yum.conf
[root@ns100 vmware]# cat /etc/yum.conf
[main]
cachedir=/var/cache/yum
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
pkgpolicy=newest
distroverpkg=redhat-release
tolerant=1
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
metadata_expire=1800
4 运行vsftp服务
service vsftpd restart
5客户端配置:
方法1
Client:
[root@network yum.repos.d]# cat /etc/yum.repos.d/Server.repo 注:yum.conf尾部也加入如下内容,其余不变;
[Server]
name=Red Hat
baseurl=ftp://10.0.0.1/Server/
gpgcheck=1
gpgkey=ftp://10.0.0.1/Server/RPM-GPG-KEY-redhat-release
方法2
enabled=1
