我的个人网站 最近很多人反映访问速度很慢,后来我知道原来
服务器一直搭建在铁通线路上,造成国内的
电信线路用户有时候网页都打不开,所以闲暇时间我做了一个CND加速
服务器,其实就是利用Squid + DNSPOD的方式实现南北电信互联互通。
PS:由于网站性质问题,在国内不能备案,现在已经迁往海外主机,不过我相信这篇文章应该能帮助到需要给自己网站加速的朋友们 :)
说名一下,主
服务器IP为61.234.243.31为湖南铁通网络
因为中国网络问题,一些电信用户访问速度较慢,
所以,我选择了用中国电信的光纤
服务器做CDN,
服务器IP为218.75.215.11
也就是
主
服务器:61.234.243.31
CDN
服务器:218.75.215.11
首先下载squid for windows安装包 squid-2.7.STABLE5-bin.zip
然后解压缩,放到C盘squid目录内.
进入目录C 180 20% 10080 override-expire ignore-reload reload-into-ims
refresh_pattern . 120 50% 1440
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl p-manager proto cache_object
acl s-localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl d-localhost dst 127.0.0.0/8
acl d-domains dstdomain .game1988.com
acl p-ssl port 443 563
acl p-safe port 80 443 563
acl m-conn method CONNECT
acl m-purge method PURGE
acl n-maxconn maxconn 15
http_access allow p-manager s-localhost
http_access allow m-purge
http_access allow !p-safe
http_access deny m-conn !p-ssl
http_access deny n-maxconn
http_access allow d-domains
http_access allow all
http_reply_access allow all
acl r-url urlpath_regex realtime
cache deny r-url
icp_access allow all
follow_x_forwarded_for allow all
acl_uses_indirect_client offrange_offset_limit -1
dns_timeout 2 seconds
forward_timeout 10 seconds
connect_timeout 10 seconds
peer_connect_timeout 6 seconds
read_timeout 10 seconds
request_timeout 6 seconds
persistent_request_timeout 16 seconds
cache_mgr
atcpu@163.comcache_effective_user nobody
cache_effective_group nobody
visible_hostname
logfile_rotate 0
always_direct allow all
#error_directory /usr/local/squid/share/errors/Simplify_Chinese
coredump_dir c:/squid/var/cache
access_log c:/squid/var/logs/access.log squid
cache_log c:/squid/var/logs/cache.log
cache_store_log c:/squid/var/logs/store.log
打开目录cquidvar
新建两个目录,分别为cache和logs
打开CMD,进入cquidsbin目录,执行squid -i 将SQLUID写入服务项
初始化cache目录squid -z 如果配置文件出错的话,初始化cache目录将会出错。
关闭或禁用IIS
在服务里面运行squid
———–到这里,squid部分就搭建成功了
下面开始做域名解析.
打开目录C:WINDOWSsystem32driversetc
用记事本打开hosts编辑并保存
61.234.243.31
www.atcpu.comDNSpod
大家都会用啦,
把域名NS
服务器换到DNSpod上来
然后将电信IP指向61.234.243.31
将网通IP指向218.75.215.11
等A记录生效……..
生效后,首次打开网站速度可能会慢,或者出错吧,二次访问后速度就会飞快啦,呼呼~~~
