阅读:3428回复:0
Web服务器硬件和软件维护技巧
更多 发布于:2012-09-04 18:25
为了能更好的使用和延长web服务器的使用寿命,定期的对Web服务器进行维护是非常必要的。但是,在维护Web服务器的时候一定要小心的处理好维护的工作,否则出现错误的话就会影响很大。为了方便大家在维护中了解一些维护内容的同时又能避免出现错误。下面就收集了一些资料供大家参考。
工具/原料
web服务器及相关硬软件
除尘工具
备份设备
步骤/方法
储存设备的扩充。 当资源不断扩展的时候,Web服务器就需要更多的内存和硬盘容量来储存这些资源。所以,内存和硬盘的扩充是很常见的。增加内存前需要认定与Web服务器原有的内存的兼容性,最好是同一品牌的规格的内存。如果是Web服务器专用的ECC内存,则必须选用相同的内存,普通的SDRAM内存与ECC内存在同一台Web服务器上使用很可能会引起统严重出错。在增加硬盘以前,需要认定Web服务器是否有空余的硬盘支架、硬盘接口和电源接口,还有主板是否支持这种容量的硬盘。尤其需要注意,防止买来了设备却无法使用。
设备的卸载和更换。 卸载和更换设备时的问题不大,需要注意的是有许多品牌Web服务器机箱的设计比较特殊,需要特殊的工具或机关才能打开,在卸机箱盖的时候,需要仔细看说明书,不要强行拆卸。另外,必须在完全断电、Web服务器接地良好的情况下进行,即使是支持热插拔的设备也是如此,以防止静电对设备造成损坏。
除尘。 尘土是Web服务器最大的杀手,因此需要定期给Web服务器除尘。对于Web服务器来说,灰尘甚至是致命的。除尘方法与普通PC除尘方法相同,尤其要注意的是电源的除尘。
操作系统的维护。 操作系统是Web服务器运行的软件基础,其重要性不言自明。多数Web服务器操作系统使用Windows NT或Windows 2000 Server作为操作系统,维护起来还是比较容易的。在Windows NT或Windows 2000 Server打开事件查看器,在系统日志、安全日志和应用程序日志中查看有没有特别异常的记录。现在网上的黑客越来越多了,因此需要到微软的网站上下载最新的Service Pack(升级服务包)安装上,将安全漏洞及时补上。
网络服务的维护。 网络服务有很多,如WWW服务、DNS服务、DHCP服务、SMTP服务、FTP服务等,随着Web服务器提供的服务越来越多,系统也容易混乱,此时可能需要重新设定各个服务的参数,使之正常运行。
数据库服务。 数据库经过长期的运行,需要调整数据库性能,使之进入最优化状态。数据库中的数据是最重要的,这些数据库如果丢失,损失是巨大的,因此需要定期来备份数据库,以防万一。
用户数据。 经过频繁使用,Web服务器可能存放了大量的数据。这些数据是非常宝贵的资源,所以需要加以整理,并刻成光盘永久保存起来,即使Web服务器故障,也能恢复数据。
注意事项
服务器应定期进行维护,这样才能维持正常运转。
