阅读:1931回复:0
浅谈Apache服务器配置技巧(1)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
 在httpd.conf里面设置:
  TimeOut n
  其中n为整数,单位是秒。
  设置这个TimeOut适用于三种情况:
  2、如何接收一个get请求的总时间
  接收一个post和put请求的TCP包之间的时间
  TCP包传输中的响应(ack)时间间隔
  3、如何使得apache监听在特定的端口
  修改httpd.conf里面关于Listen的选项,例如:
  Listen 8000
  是使apache监听在8000端口
  而如果要同时指定监听端口和监听地址,可以使用:
  Listen 192.170.2.1:80
  Listen 192.170.2.5:8000
  这样就使得apache同时监听在192.170.2.1的80端口和192.170.2.5的8000端口。
  当然也可以在httpd.conf里面设置:
  Port 80
  这样来实现类似的效果。
  4、如何设置apache的最大空闲进程数
  修改httpd.conf,在里面设置:
  MaxSpareServers n
  1、如何设置请求等待时间
其中n是一个整数。这样当空闲进程超过n的时候,apache主进程会杀掉多余的空闲进程而保持空闲进程在n,节省了系统资源。如果在一个apache非常繁忙的站点调节这个参数才是必要的,但是在任何时候把这个参数调到很大都不是一个好主意。
  同时也可以设置:
  MinSpareServers n
  来限制最少空闲进程数目来加快反应速度。
  5、apache如何设置启动时的子服务进程个数
  在httpd.conf里面设置:
  StartServers 5
  这样启动apache后就有5个空闲子进程等待接受请求。
  也可以参考MinSpareServers和MaxSpareServers设置。
