阅读:1981回复:0
浅谈Apache服务器配置技巧(2)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
6、如何在apache中设置每个连接的最大请求数
  在httpd.conf里面设置:
  MaxKeepAliveRequests 100
  这样就能保证在一个连接中,如果同时请求数达到100就不再响应这个连接的新请求,保证了系统资源不会被某个连接大量占用。但是在实际配置中要求尽量把这个数值调高来获得较高的系统性能。
  7、如何在apache中设置session的持续时间
  在apache1.2以上的版本中,可以在httpd.conf里面设置:
  KeepAlive on
  KeepAliveTimeout 15
  这样就能限制每个session的保持时间是15秒。session的使用可以使得很多请求都可以通过同一个tcp连接来发送,节约了网络资源和系统资源。
  8、如何使得apache对客户端进行域名验证
  可以在httpd.conf里面设置:
  HostnameLookups on|off|double
  如果是使用on,那么只有进行一次反查,如果用double,那么进行反查之后还要进行一次正向解析,只有两次的结果互相符合才行,而off就是不进行域名验证。
  如果为了安全,建议使用double;为了加快访问速度,建议使用off。
  9、如何使得apache只监听在特定的ip
  修改httpd.conf,在里面使用
  BindAddress 192.168.0.1
  这样就能使得apache只监听外界对192.168.0.1的http请求。如果使用:
  BindAddress *
  就表明apache监听所有网络接口上的http请求。
  当然用防火墙也可以实现。
