阅读:2949回复:0
浅谈Apache服务器配置技巧(3)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
10、apache中如何限制http请求的消息主体的大小
  在httpd.conf里面设置:
  LimitRequestBody n
  n是整数,单位是byte。
  CGI脚本一般把表单里面内容作为消息的主体提交给服务器处理,所以现在消息主体的大小在使用cgi的时候很有用。比如使用cgi来上传文件,如果有设置:
  LimitRequestBody 102400
  那么上传文件超过100k的时候就会报错。
  11、如何修改apache的文档根目录
  修改httpd.conf里面的DocumentRoot选项到指定的目录,比如:
  DocumentRoot /www/htdocs
  这样http://localhost/index.HTML就是对应/www/htdocs/index.html
  12、如何修改apache的最大连接数
  在httpd.conf中设置:
  MaxClients n
  n是整数,表示最大连接数,取值范围在1和256之间,如果要让apache支持更多的连接数,那么需要修改源码中的httpd.h文件,把定义的HARD_SERVER_LIMIT值改大然后再编译。
  13、如何使每个用户有独立的cgi-bin目录
  有两种可选择的方法:
  (1)在Apache配置文件里面关于public_html的设置后面加入下面的属性:
  ScriptAliasMatch ^/~([^/]*)/cgi-bin/(.*) /home/$1/cgi-bin/$2
  (2)在Apache配置文件里面关于public_html的设置里面加入下面的属性:
    Options ExecCGI
    SetHandler cgi-script
