阅读:2454回复:0
浅谈主流WEB服务器比较(4)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
四. iPlanet Enterprise Edition 4.1
  Netscape公司为不同操作系统平台开发了多种web服务器,但到最近它才发布了自己在Linux下的产品。曾经非常流行的Netscape Enterprise Server现今被运行在Linux下的同类产品iPlanet Enterprise Edition所替代。iPlanet是SUN、Netscape和AOL公司联合生产的WEB产品,它被力图设计成高性能、跨平台的e-commerce产品。iPlanet和其它Netscape产品一样具有很高的性能,而且iPlanet具有SUN公司java的特性。
  iPlanet可以自由下载评估版使用,也可以购买正式版本。因为在压缩包中包含java的运行环境JRE,所以iPlanet的压缩包相对较大。压缩包被解压后,一个基于shell的简单安装工具可以帮助用户完成Administration服务器和Web服务器的安装。所有关于安装的信息都在这个时候输入,当然你也可以选择安装的选项,如选择安装java组件或者LDAP目录,以便以后利用LDAP管理用户和组。
  就像现今流行的那样,iPlanet也允许以浏览器方式管理和配置。Administration服务器提供了全面的管理和监测功能,利用它可以重新配置Administration服务器和Web服务器。在集群节点iPlanet服务器环境中,可以在一个Administration服务器中利用群集数据库管理它们。
  iPlanet的多层菜单结构体现了iPlanet丰富的功能,利用菜单选项可以实现WEB服务器的所有管理。iPlanet具有非常有用的在线帮助文档和完整的SSL加密机制,这些特性保证用户登陆和现场检测的安全性。iPlanet允许配置基于IP和名字的虚拟服务器
  现在WEB服务器和WEB应用程序服务器之间的界限变得越来越模糊,iPlanet象其它专业WEB服务器一样也支持java API,以便提高自己的性能。Enterprise Edition 4.1本身内置JRE,可以和大多数的数据库互联,它也支持JSP 1.1的API、Serverlets 2.2的API和Livewire。它拥有功能强大的软件包,其功能远远超过了动态脚本语言。Enterprise Edition 4.1同时也支持传统的脚本方式,如CGI、NSAPI,因而可以没有任何问题、方便的从其它产品迁移到iPlanet。
  iPlanet具有现今高性能WEB服务器的特性,相对其它WEB服务器iPlanet还提供更多的java功能。在WebStone环境中测试,iPlanet的性能非常良好。虽然iPlanet有时会因服务器端未能响应客户端的请求而在客户端产生许多错误,但是它的吞吐量和响应时间性能卓越。作为一个昂贵的WEB服务器产品,希望能看到以WebStone作为测试基准的更多的测试结果。如果你在寻找能够运行标准java API,并且在java API环境下运行速度良好的WEB服务器产品,iPlanet当是你的首选
