阅读:2376回复:0
个人服务器架设技术(4)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
升级或安装的确定
  在查阅系统需求和硬件兼容性和要查阅的重要文件后,在运行 Windows 2000 Server 安装程序之前,需要决定是升级还是执行全新安装。升级就是将 Windows NT 的某个版本替换为 Windows 2000 Server。全新安装与升级不同,意味着清除以前的操作系统,或将 Windows 2000 Server 安装在以前没有操作系统的磁盘或磁盘分区上。但不要在压缩的驱动器上进行 Windows 2000 的升级或安装,除非该驱动器使用 NTFS 文件系统压缩实用程序进行压缩。要在 DriveSpace 或 DoubleSpace 压缩的卷上运行 Windows 2000 安装程序,请先将其解压缩。
升级
  选择升级有多种原因。升级可简化配置,并且现有的用户、设置、组、权利和权限都能够保留下来。此外,也不需要重新安装文件和应用程序。但升级也要对硬盘做出很大的更改,所以建议运行安装程序之前备份硬盘数据。在安装了 Windows 2000 Server 后,还可能让计算机在某些时候运行其他的操作系统。但这样设置计算机,会由于文件系统的问题带来很大的复杂性。
  如果执行升级,安装程序会自动将 Windows 2000 Server 安装在当前操作系统所在的文件夹内。可以从下列版本的 Windows NT 升级:
  Windows NT 3.51-4.0 Server,如果用户的 Windows NT Server 是比 3.51 还早的版本,那么就无法直接升级到 Windows 2000 Server,必须先将它升级到 Windows NT Server 3.51 或 4.0。
安装
  如果打算执行一次全新安装,如果要安装到的磁盘分区包含想保留的应用程序,必需先对这些应用程序进行备份,在安装完 Windows 2000 Server 之后,再重新安装它们。如果想在以前包含 Windows 2000 Server 的分区上安装 Windows 2000 Server,并在"我的文档"中保存了一些文档,而且想保留它们,请先将 Documents and Settings 文件夹(一般位于根目录下)中的文档进行备份,在安装完成之后,再将这些文档复制到 Documents and Settings 文件夹内。
许可证方式的选择
  Windows 2000 Server 支持两种授权模式:每客户和每服务器
§ 如果选择了每客户模式,每台访问 Windows 2000 服务器的计算机都要求有自己的客户端访问许可证 (CAL)。使用一个 CAL,一个特定的客户端计算机可以连接到任意数量的 Windows 2000 服务器上。对于拥有超过一台 Windows 2000 Server 的公司来说,这是最常用的授权方法。
§ 相反,每服务器授权意味着每一个与服务器的并发连接都需要一个单独的 CAL。这意味着在任何时候,这台 Windows 2000 服务器都可以支持固定数量的连接。例如,如果选择了每服务器客户端授权模式和五个并发连接,此 Windows 2000 Server 可以同时被五台计算机(客户端)所连接。这些计算机将不需要任何其他许可证。
§ 只有一台 Windows 2000 服务器的中小企业通常选择每服务器授权模式。对于客户端计算机不可能被授权为 Windows 2000 网络客户端的 internet 或远程访问服务器,这种模式也很有用。可以指定允许同时连接服务器的最大数量并拒绝任何额外的登录。
§ 如果不能确定要使用哪种模式,可选择每服务器模式,因为无需花费任何费用,即可从每服务器模式更改为每客户模式。(但是,如果计划使用终端服务作为应用程序服务器,请参阅下面的段落。)
§ 如果计划使用终端服务作为应用程序服务器(而不仅仅作为远程管理),授权模式通常是每客户,但"终端服务 Internet 连接程序"授权除外,因为此处的模式始终是每服务器。此外,如果要使用终端服务,需要安装以下的一两个组件:终端服务和(当作应用程序服务器的)终端服务授权。
