阅读:2727回复:0
个人服务器架设技术(2)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
3、系统和硬件设备要求
  要使系统的性能良好,请务必使安装 Windows 2000 Server 的计算机应符合下列需求:
§ 133-MHz Pentium 或更快的中央处理单元 (cpu)。 每台计算机最多支持四个 CPU。
§ 建议最少 256 MB RAM(最小支持 64 MB,最大支持 4 GB)。
§ 硬盘分区必须具有足够的可用空间满足安装过程。需要的最少空间大约为 1 GB。可能会需要更大的空间,这要依靠下面的情形而定:
1. 要安装的组件:安装的组件越多,需要的空间也就越大。
2. 使用的文件系统:FAT 比其他文件系统多需要 100-200 MB 的磁盘空间,因为它的文件存储效率比 FAT32 格式及 NTFS 格式要低
3. 使用的安装方法:如果从网络安装,比从光盘安装多需要 100-200 MB 空间。
4. 分页文件的大小。
5. 升级比执行全新安装需要更大的空间,因为现有的用户帐户数据库在升级过程中,随着添加了 Active Directory 功能,它所占用的空间最大会扩大到原来的十倍。但在安装结束之后,操作系统(不包括用户帐户)使用的实际硬盘空间通常小于安装过程需要的可用空间。
§ VGA 或更高分辨率的显示器。
§ 键盘。
§ 鼠标或其他指针设备(可选)。
§ 从光盘安装:
1. CD-ROM(12倍速或更高) 或 DVD 驱动器。
2. 高密度 3.5 英寸磁盘驱动器。如果计划通过安装媒体启动计算机,且系统不支持从 CD-ROM 启动时,则需要这种驱动器。如果计算机没有工作的操作系统并不支持从 CD-ROM 启动时,必须备有一个高密度 3.5 英寸磁盘驱动器。
§ 从网络安装:
1. 一块或几块与 Windows 2000 兼容的网卡和相关电缆。
2. 为安装程序文件提供网络访问的服务器
硬件设备兼容性
  为了使设备能在 Windows 2000 上正常工作,必须在计算机上加载相应设备的驱动程序软件。Windows 2000 安装程序会自动检查硬件软件并报告任何潜在的冲突。为确保成功安装,在启动安装程序之前,请核对计算机的硬件是否与 Windows 2000 Server 兼容。
§ 要核对硬件,请检查 Windows 2000 硬件兼容性列表 (HCL)。如果硬件没有列在其中,那么安装可能会不成功。(注意,微通道总线将不再被支持。)
§ 要查看与 Windows 2000 一同发布的 HCL,请在 Windows 2000 光盘的 Support 文件夹中,打开 Hcl.txt 文件。更新的 HCL 可从下列网址找到:Microsoft Windows 硬件兼容性列表 web 站点。http://www.microsoft.com/
§ 要检查现有硬件设备是否有更新的驱动程序,以及是否有最新的系统 Bios,及时的对硬件加以升级,特别是系统的 BIOS 程序。
§ 如果系统中包含大容量硬盘控制器(SCSI卡, RAID卡、光纤适配器),检查它是否在硬件兼容性列表中,如果不在则需要从厂商出获得为 Windows 2000 开发的驱动程序,在安装过程中按提示按F6键安装相应的驱动,如果为安装提供 HAL 文件,请按 F5。否则系统将报错"无法访问的启动设备"。
