阅读:3060回复:0
详谈主流WEB服务器比较(6)
更多 发布于:2012-09-04 18:26
六. Roxen webServer 2.1.31
  当说到适应动态网页内容这个问题时,我们又使用了模块k化这个名词。Roxen服务器使用了一个服务器端的语言Pike,利用Pike既可以为Roxen开发全新的模块,也可以嵌入到Roxen系统中。Pike是解释性语言,语法和C语言非常相似。因为Pike是在以前写MUD游戏的语言的基础上发展起来的,因而它在安全认证方面非常出色。Pike无论从编程风格还是语法特点上都和C语言很接近,所以一个标准的C语言程序在很短的时间就可以改写成Pike程序。作为一个解释语言,Pike当然比编译性语言C的速度要慢,但是它的调试相对简单而且开发周期也很短。在Roxen服务器环境下,使用Pike语言生成动态网页内容,速度会有所提高。
  在Roxen中可以使用RXML语言生成动态网页内容。RXML是函数形式的服务器端XML脚本语言,它由Roxen服务器解析并执行。Roxen使用HTML方式的标签生成动态网页,标签可以由java或者Pike生成。其实在Roxen服务器环境中,几乎所有的工作都可以使用Pike完成。
  安装Roxen非常的简单,只要使用下载的shell脚本就可以方便的解压所有必需的文件,并且设置管理接口和Roxen服务器本身。在安装完java2,Orcle和Sysbase特制的脚本语言和推荐使用的内置升级系统后,Roxen的所有特点就会渐渐显露出来,同时Roxen也会安装Pike的解释器和其它工具。
  就象其它的Web服务器一样,Roxen也允许使用基于浏览器方式完成服务器配置工作。这种配置方式拥有流行的、简单的菜单系统,使用这些菜单可以设置系统的所有选项。Roxen中也有丰富的帮助文件,这些文件涵括了Roxen和Pike的方方面面。通过模板或不使用模板生成一个新的站点都可以配置"硬"(基于IP)虚拟服务器。模板就是Pike模块的基本列表,利用这些模板就可以设置Roxen的不同功能。任何站点或者服务器必须设置和运行特定的模块,并使用它们管理站点的内容。一个站点必须包括文件系统模块和目录模块。利用文件系统模块可以设置文件的根目录,目录模块则管理索引文件和目录列表。在Roxen系统中,用户可以根据需要检查每个模块的配置内容和安全性信息。
  在任何Roxen站点中都可以添加带宽控制、代理、中转服务等外来模块及兼容性、数据库连接、javaphp4和Perl语言的支持模块。
  Roxen管理服务器允许同时登陆管理和WEB服务,并对其进行全面监控。Roxen还提供SSL安全机制。对于那些习惯Apache系统的用户来说,安装Roxen可能得费些功夫。但是一旦习惯了使用Roxen-Pike,你就会觉得Roxen强大的功能也是颇令人喜欢的。
  因为Roxen允许使用外置模块,所以它的性能受这些模块的影响较大。在一个运行Roxen的高端康柏Proliant服务器中连接500个客户端,cpu的资源会全被占用,这样其它任务的性能就会降低。虽然在WebStone环境的测试表明Roxen的大多数参数指标比Apache和Zeus的要低,但是Roxen的总体性能还是令人满意。那些希望把Roxen作为高负载服务器使用的用户,建议再进行相关的测试,或者选取其它的测试工具。虽然Roxen总体看起来很稳定,而且具有非常出色的Pike和令人心动的外置模块功能,但是我们仍然建议用户把Roxen看作一种有益的尝试。
