阅读:2909回复:0
关于服务器的安全设置(九)
更多 发布于:2012-09-04 18:27
conn.open "shujiyuan"
(3)使用ACCESS来为数据库文件编码及加密。首先在选取 "工具->安全->加密/解密数据库,选取数据库(如:employer.mdb),然后接确定,接着会出现 "数据库加密后另存为"的窗口,存为:employer1.mdb。 接着employer.mdb就会被编码,然后存为employer1.mdb..
要注意的是,以上的动作并不是对数据库设置密码,而只是对数据库文件加以编码,目的是为了防止他人使用别的工具来查看数据库文件的内容。
接下来我们为数据库加密,首先以打开经过编码了的 employer1.mdb, 在打开时,选择"独占"方式。然后选取功能表的"工具->安全->设置数据库密码", 接着 输入密码即可。这样即使他人得到了employer1.mdb文件,没有密码他是无法看到 employer1.mdb的。
23.sql server的安全
SQL SERVER是NT平台上用的最多的数据库系统,但是它的安全问题也必须引起重视。数据库中往往存在着最有价值的信息,一旦数据被窃后果不堪设想。
及时更新补丁程序。
说明:与NT一样,SQL SERVER的许多漏洞会由补丁程序来弥补。建议在安装补丁程序之前先在测试机器上做测试,同时提前做好目标服务器的数据备份。
给SA一个复杂的口令。
说明:SA具有对SQL SERVER数据库操作的全部权限。遗憾的是,一部分网管对数据库并不熟悉,建立数据库的工作由编程人员完成,而这部分人员往往只注重编写SQL 语句本身,对SQL SERVER数据库的管理不熟悉,这样很有可能造成SA口令为空。这对数据库安全是一个严重威胁。目前具有这种隐患的站点不在少数。
严格控制数据库用户的权限,轻易不要给让用户对表有直接的查询、更改、插入、删除权限,可以通过给用户以访问视图的权限,以及只具有执行存储过程的权限。
说明:用户如果对表有直接的操作权限,就会存在数据被破坏的危险。
制订完整的数据库备份与恢复策略。
24. PCANYWHERE的安全
目前,PCANYWHERE是最流行的基于NT与2000的远程控制工具,同样也需要注意安全问题。
建议采用单独的用户名与口令,最好采用加密手段。千万不要采用与NT管理员一样的用户名与口令,也不要使用与NT集成的口令。同时在服务器端的设置时务必采用security options中的强加密方式,拒绝低加密水平的连接,同时采用口令加密与传输过程中的用户名与口令加密,以防止被嗅探到,还要限制连接次数,另外很重要的一点就是一定在protect item中设置高强度的口令,同时一定限制不能够让别人看到你的host端的任何设置,即便是要察看主机端的相关设置也必须要输入口令!
