阅读:3319回复:0
关于服务器的安全设置(六)
更多 发布于:2012-09-04 18:27
方法:
(1)NT:管理工具——服务器管理器——共享目录——停止共享;
2000:控制面版——管理工具——计算及管理——共享文件夹———停止共享
但上述两种方法太麻烦,服务器每重启一次,管理员就必须停止一次
(2)修改注册表:
运行Regedit,然后修改注册表在HKEY_LOCAL_MacHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters下增加一个键
?Name: AutoShareServer
?Type: REG_Dword
?Value: 0
然后重新启动您的服务器,磁盘分区共享去掉,但IPC共享仍存在,需每次重启后手工删除。
12.改NTFS的安全权限;
说明:NTFS下所有文件默认情况下对所有人(EveryOne)为完全控制权限,这使黑客有可能使用一般用户身份对文件做增加、删除、执行等操作,建议对一般用户只给予读取权限,而只给管理员和System以完全控制权限,但这样做有可能使某些正常的脚本程序不能执行,或者某些需要写的操作不能完成,这时需要对这些文件所在的文件夹权限进行更改,建议在做更改前先在测试机器上作测试,然后慎重更改。
13.加强数据备份;
说明:这一点非常重要,站点的核心是数据,数据一旦遭到破坏后果不堪设想,而这往往是黑客们真正关心的东西;遗憾的是,不少网管在这一点上作的并不好,不是备份不完全,就是备份不及时。数据备份需要仔细计划,制定出一个策略并作了测试以后才实施,而且随着网站的更新,备份计划也需要不断地调整。
14.只保留TCP/IP协议,删除NETBEUI、IPX/SPX协议;
说明:网站需要的通讯协议只有TCP/IP,而NETBEUI是一个只能用于局域网的协议,IPX/SPX是面临淘汰的协议,放在网站上没有任何用处,反而会被某些黑客工具利用。
15.不要起用IP转发功能,控制面板->网络->协议->TCP/IP协议->属性,使这个选框为空。(NT)
说明:缺省情况下,NT的IP转发功能是禁止的,但注意不要启用,否则它会具有路由作用,被黑客利用来对其他服务器进行攻击。
16.安装最新的MDAC(http://www.microsoft.com/data/download.htm
说明:MDAC为数据访问部件,通常程序对数据库的访问都通过它,但它也是黑客攻击的目标,为防止以前版本的漏洞可能会被带入升级后的版本,建议卸载后安装最新的版本。注意:在安装最新版本前最好先做一下测试,因为有的数据访问方式或许在新版本中不再被支持,这种情况下可以通过修改注册表来档漏洞,祥见漏洞测试文档。
17.设置IP拒绝访问列表
