阅读:3006回复:0
关于服务器的安全设置(五)
更多 发布于:2012-09-04 18:27
说明:主域控制器(PDC)是局域网中队多台联网机器管理的一种方式,用于网站服务器包含着安全隐患,使黑客有可能利用域方式的漏洞攻击站点服务器
8.将操作系统文件所在分区与web数据包括其他应用程序所在的分区分开,并在安装时最好不要使用系统默认的目录,如将\WINNT改为其他目录;
说明:黑客有可能通过WEB站点的漏洞得到操作系统对操作系统某些程序的执行权限,从而造成更大的破坏。同时如果采用IIS的话你应该在其设置中删除掉所有的无用的映射,同时不要安装索引服务,远程站点管理与服务器扩展最好也不要要,然后删掉默认路径下的www,整个删,不要手软,然后再硬盘的另一个硬盘建立存放你网站的文件夹,同时一定记得打开w3c日志纪录,切记(不过本人建议采用apache 1.3.24)
系统安装过程中一定本着最小服务原则,无用的服务一概不选择,达到系统的最小安装,多一个服务,多一份风险,呵呵,所以无用组件千万不要安装!
9.关于补丁:在NT下,如果安装了补丁程序,以后如果要从NT光盘上安装新的Windows程序,都要重新安装一次补丁程序, 2000下不需要这样做。
说明:
(1) 最新的补丁程序,表示系统以前有重大漏洞,非补不可了,对于局域网内服务器可以不是最新的,但站点必须安装最新补丁,否则黑客可能会利用低版本补丁的漏洞对系统造成威胁。这是一部分管理员较易忽视的一点;
(2) 安装NT的SP5、SP6有一个潜在威胁,就是一旦系统崩溃重装NT时,系统将不会认NTFS分区,原因是微软在这两个补丁中对NTFS做了改进。只能通过Windows 2000安装过程中认NTFS,这样会造成很多麻烦,建议同时做好数据备份工作。
(3) 安装Service Pack前应先在测试机器上安装一次,以防因为例外原因导致机器死机,同时做好数据备份。
尽量不安装与WEB站点服务无关的软件
说明:其他应用软件有可能存在黑客熟知的安全漏洞。
10.解除NetBios与TCP/IP协议的绑定
说明:NetBois在局域网内是不可缺少的功能,在网站服务器上却成了黑客扫描工具的首选目标。方法:NT:控制面版——网络——绑定——NetBios接口——禁用 2000:控制面版——网络和拨号连接——本地网络——属性——TCP/IP——属性——高级——WINS——禁用TCP/IP上的NETBIOS
11.删除所有的网络共享资源,在网络连接的设置中删除文件和打印共享,只留下TCP/IP协议
说明:NT与2000在默认情况下有不少网络共享资源,在局域网内对网络管理和网络通讯有用,在网站服务器上同样是一个特大的安全隐患。(卸载“Microsoft 网络的文件和打印机共享”。当查看“网络和拨号连接”中的任何连接属性时,将显示该选项。单击“卸载”按钮删除该组件;清除“Microsoft 网络的文件和打印机共享”复选框将不起作用。)
