阅读:2956回复:0
关于服务器的安全设置(三)
更多 发布于:2012-09-04 18:27
为了对付日益增多的CGI漏洞扫描器,还有一个小技巧可以参考,在IIS中将HTTP404 Object Not Found出错页面通过URL重定向到一个定制HTM文件,可以让目前绝大多数CGI漏洞扫描器失灵。其实原因很简单,大多数CGI扫描器在编写时为了方便,都是通过查看返回页面的HTTP代码来判断漏洞是否存在的,例如,著名的IDQ漏洞一般都是通过取1.idq来检验,如果返回HTTP200,就认为是有这个漏洞,反之如果返回HTTP404就认为没有,如果你通过URL将HTTP404出错信息重定向到HTTP404.htm文件,那么所有的扫描无论存不存在漏洞都会返回HTTP200,90%的CGI扫描器会认为你什么漏洞都有,结果反而掩盖了你真正的漏洞,让入侵者茫然无处下手,不过从个人角度来说,我还是认为扎扎实实做好安全设置比这样的小技巧重要的多。
最后,为了保险起见,你可以使用IIS的备份功能,将刚刚的设定全部备份下来,这样就可以随时恢复IIS的安全配置。还有,如果你怕IIS负荷过高导致服务器满负荷死机,也可以在性能中打开cpu限制,例如将IIS的最大CPU使用率限制在70%。
3.帐号策略:
(1)帐号尽可能少,且尽可能少用来登录;
说明:网站帐号一般只用来做系统维护,多余的帐号一个也不要,因为多一个帐号就会多一份被攻破的危险。
(2)除过Administrator外,有必要再增加一个属于管理员组的帐号;
说明:两个管理员组的帐号,一方面防止管理员一旦忘记一个帐号的口令还
有一个备用帐号;另方面,一旦黑客攻破一个帐号并更改口令,我们还有
有机会重新在短期内取得控制权。
(3)所有帐号权限需严格控制,轻易不要给帐号以特殊权限;
(4)将Administrator重命名,改为一个不易猜的名字。其他一般帐号也应尊循这一原则。
说明:这样可以为黑客攻击增加一层障碍。
(5)将Guest帐号禁用,同时重命名为一个复杂的名字,增加口令,并将它从
Guest组删掉;
说明:有的黑客工具正是利用了guest 的弱点,可以将帐号从一般用户提
升到管理员组。
(6)给所有用户帐号一个复杂的口令(系统帐号出外),长度最少在8位以上, 且必须同时包含字母、数字、特殊字符。同时不要使用大家熟悉的单词(如microsoft)、熟悉的键盘顺序(如qwert)、熟悉的数字(如2000)等。
说明:口令是黑客攻击的重点,口令一旦被突破也就无任何系统安全可言了,而这往往是不少网管所忽视的地方,据我们的测试,仅字母加数字的5位口令在几分钟内就会被攻破,而所推荐的方案则要安全的多。
(7)口令必须定期更改(建议至少两周该一次),且最好记在心里,除此以外不要在任何地方做记录;另外,如果在日志审核中发现某个帐号被连续尝试,则必须立刻更改此帐号(包括用户名和口令);
